查看: 714|回复: 7
LED球泡灯UL8750/UL1993要求
发表于 2012-1-27 17:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前在申请4W 6W的球泡灯,想请问各位大大UL的要求,比如爬电距离、温升等等,高压打多少,绝缘阻抗多少之类的,了解多少指点多少啊,感谢感谢
发表于 2012-1-27 17:40:04 | 只看该作者
可以看看国标1598及1993的相关标准。
发表于 2012-1-27 17:40:10 | 只看该作者
参考UL1993 UL8750标准就行了,看不懂,可以直接询问一些UL代理
 楼主| 发表于 2012-1-27 17:40:16 | 只看该作者
谢谢各位~~~
发表于 2012-1-27 17:40:22 | 只看该作者
谢谢分享~
发表于 2012-1-27 17:40:28 | 只看该作者
关于爬电距离和电气间隙,带电部件与可以触及的金属之间满足1.2mm(UL1993 CLS6.7.3)
PCBA上的爬电距离和电气间隙请参考UL935
注意开孔最好不要超过2mm
发表于 2012-1-27 17:40:34 | 只看该作者
1)温升方面:请注意变压器的温升,最好查看变压器wire的UL证书。还有FUSE的温升--参考UL1993 CLS8.5
如果wire的温升超过90度,一般来说变压器需要绝缘系统的认证
当然关于这点,不同的UL也有不同的做法:超过90度,台湾UL需要有绝缘系统的认证
如果wire有认证,广州UL也是可以接受的
建议最好咨询负责案子的UL
2)耐压:带电部件对金属外壳:1240, 对非金属外壳:2500
发表于 2012-1-27 17:40:40 | 只看该作者
另外还要注意灯头的扭力测试
GMT+8, 2026-10-17 11:15 , Processed in 0.031115 second(s), 18 queries , Gzip On.
