查看: 2659|回复: 14
LED灯具耐压等测试
发表于 2012-1-27 17:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司是生产LED灯具的,请问批量生产时需要做哪些100%测试,比如高压,要打吗?打多少根据什么标准?还有其他测试吗?请高手指教,在线等
发表于 2012-1-27 17:35:12 | 只看该作者
耐压很多工厂都是100%测的,一般都是1-2s,好像都是自己规定的,不是按照标准来的
发表于 2012-1-27 17:35:18 | 只看该作者
需要1、常态电气强度或常态绝缘电阻;(按照GB7000.1-2007附录录Q规定的试验方法,按照不同类型的灯不同耐压值,一般1500V,至少1S)
2、接地连续性(1类)(按照GB7000.1-2007第7章接地要求)
100%的例行试验;
 楼主| 发表于 2012-1-27 17:35:24 | 只看该作者
一般LED打高压时led会亮,这个对led本身有影响吗?还有作为LED灯具本身是否需要100%做老化测试?
发表于 2013-6-16 22:00:17 | 只看该作者
你们公司还敢不100%打高压呀
发表于 2013-6-17 18:11:52 | 只看该作者
属于厂线例行试验
发表于 2013-6-18 10:52:49 | 只看该作者
一样
发表于 2013-6-24 22:39:21 | 只看该作者
打交流会衰减的,一般不打交流,打直流吧
发表于 2013-6-25 10:37:01 | 只看该作者
你们的LED灯具应该按照 IEC62560, 耐压测试(电器强度)实际在例行测试,也就是生产线测试中是不作要求的,因为真要在线上打耐压,要将灯壳用metal foil包住再打,不然直接打灯壳意义不大
如果做type test,包好锡箔纸后,按598标准10.2,打2U+2000V(一般此类灯都为II类,无接地),1min
发表于 2014-6-14 13:08:50 | 只看该作者
:victory:
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.028533 second(s), 18 queries , Gzip On.
