查看: 492|回复: 4
灯管的耐压测试
发表于 2012-1-27 17:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于灯管的耐压测试,在现行的标准中到底哪个提到了两端灯头需要进行耐压测试(除了IEC62560 ANNEX C,因为这个目前还未实施)
发表于 2012-1-27 17:28:58 | 只看该作者
灯头的金属壳和插针之间,1500V,依据如下。
IEC 61195:1999 Double-capped fluorescent lamps –Safety specifications
2.5 Electric strength
2.5.1 This test shall not apply to lamps having caps with internal resistors.
2.5.2 The insulation between the shell of the cap and the pin(s) or contacts shall withstand the test voltage. No flash-over or breakdown shall occur during the test.
2.5.3 Compliance is checked with a 1 500 V a.c. voltage of substantially sine-wave form, with a frequency of 50 Hz or 60 Hz and applied for 1 min. Initially, not more than half the prescribed voltage shall be applied; it shall then be raised rapidly to the full value.
Glow discharges without a drop in voltage are neglected.
发表于 2012-1-27 17:29:04 | 只看该作者
谁能解释一下,为什么针脚到金属帽之间的耐压测试是1500Vac吗?我们的危险带电体与可接触部件之间一般进行3000Vac以上的耐压测试呀。现在的1500Vac是从哪个角度考虑的?
发表于 2012-1-27 17:29:10 | 只看该作者
这个1500V,只适用普通的日光灯管,其他产品不适用的
发表于 2012-1-27 17:29:16 | 只看该作者
打3750V 1MIN
GMT+8, 2026-10-17 11:32 , Processed in 0.185285 second(s), 19 queries , Gzip On.
