查看: 384|回复: 3
IEC60968与UL1993 去激活故障
发表于 2012-1-27 17:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC60968 去激活故障是否与UL1993的Figure 8.2一样,CFL两级(cathodes)各断一根
如果不是,b) Connect two separate wire lamps to the cathode circuit and then start? the lamp.这句话怎么理解?
发表于 2012-1-27 17:21:45 | 只看该作者
968是断开一端,UL不精通帮不了你。
 楼主| 发表于 2012-1-27 17:21:51 | 只看该作者
是我理解错了,图上表达的意思也是断开一极
发表于 2012-1-27 17:21:57 | 只看该作者
原文 IEC60968与UL1993 去激活故障 :
如果不是,b) Connect two separate wire lamps to the cathode circuit and then start the lamp.这句话怎么理解?
对b), 是将两个光源各自的一极接入电极电路(另一端悬空),再启动光源。
GMT+8, 2026-10-17 11:15 , Processed in 0.143739 second(s), 18 queries , Gzip On.
