查看: 546|回复: 8
带电部件
发表于 2012-1-27 17:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试验指可以碰到安全特低电压,合格吗?还能碰到光源。
发表于 2012-1-27 17:18:59 | 只看该作者
可以接触到安全低电压是ACCEPTABLE
发表于 2012-1-27 17:19:05 | 只看该作者
可以认为安全特低电压是不带电的.
发表于 2012-1-27 17:19:11 | 只看该作者
合格啊,SELV的随便摸
发表于 2012-1-27 17:19:17 | 只看该作者
灯具的SELV与IT类的的定义是不一样的,电压限值是50Vac rms, 120Vdc , 并且初次级之间是通过符合61558-2-6的安全隔离变压器隔离
ELV (extra low voltage)
voltage which does not exceed 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. between conductors, or
between any conductor and earth
SELV (safety extra low voltage)
ELV in a circuit which is insulated from the mains supply by an insulation not less than that
between the primary and secondary circuits of a safety isolating transformer according to
IEC 61558-2-6 or equivalent
是否可以触及还要根据漏电流和空载电压等测试才能判断
发表于 2012-1-27 17:19:23 | 只看该作者
是否带电应该根据60598 附录A去做判断。
但我个人认为碰到SELV是可以的
发表于 2012-1-27 17:19:29 | 只看该作者
防触电试验中,selv是可以不绝缘
发表于 2012-1-27 17:19:35 | 只看该作者
这个还要依靠短路链试验
 楼主| 发表于 2012-1-27 17:19:41 | 只看该作者
谢谢大家,可能还没讲清楚,它是PAR38,整灯搂空,铝基板可以碰到,包括铺铜线路能碰到,光源加透镜,说白了铝基板除了光源不能碰到,其他试验指都碰到。光源加透镜。
GMT+8, 2026-10-17 11:15 , Processed in 0.032349 second(s), 18 queries , Gzip On.
