查看: 552|回复: 8
24V以下的LED灯杯(UL有要求?)(求助)
发表于 2012-1-27 17:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
24V以下的LED灯杯或球灯出北美,UL标准对此有要求吗?
发表于 2012-1-27 17:13:32 | 只看该作者
我想知道你这个24V是怎么来的,经过隔离了吗?
据我所知,美国目前的家庭用电是120V和24V
你的电压不在UL1993的范围(120V TO 347V)
UL应该是不接受这个产品的认证的,但是我想还是可以做个测试,出个报告.
发表于 2012-1-27 17:13:38 | 只看该作者
我向UL方面查询过,低压产品也是可以申请UL的,除高压测试是500V外,其余项目是参照高压产品进行, UL1993/UL8750
发表于 2012-1-27 17:13:44 | 只看该作者
那就奇怪了,你这个电压不在UL1993范围里啊
发表于 2012-1-27 17:13:50 | 只看该作者
这个不奇怪,但是低压产品不会完全按高压产品的测试项目来检测。我在做UL2388和UL588的时候,遇到过类似情况。
发表于 2012-1-27 17:13:56 | 只看该作者
不管输入电压多少,根据UL1598都是可以做UL认证的,因为UL1598的scope是:
1 Scope
1.1 This Standard applies to luminaires for use in non-hazardous locations and that are intended for
installation on branch circuits of 600 V nominal or lessbetween conductors in accordance with the
Canadian Electrical Code, Part I (CEC), CSA C22.1, with the U.S. National Electrical Code (NEC),
ANSI/NFPA 70, and with the Mexican National Electrical Code, NOM-001-SEDE.
但是UL1993的scope是:
1 Scope
1.1 These requirements are intended to cover both self-ballasted lamps and self-ballasted lamp adapters
rated 120 to 347 V AC nominalfor connection to screw-, pin-base, and recessed single contact (RSC or
R7) lampholders. These devices are intended for use in accordance with the National Electrical Code,
ANSI/NFPA 70, and the Canadian Electrical Code, Part I, in non-hazardous locations, and the
Instalaciones Eléctricas (utilización), NOM-001-SEDE.
根据这两个scope,是有区别的,楼主特别注意。
发表于 2012-1-27 17:14:02 | 只看该作者
1 Scope
UL会把它当做LED engine来做,标准使用UL1993+UL8750
发表于 2012-1-27 17:14:08 | 只看该作者
这种低压灯泡有些MR16等低压卤素灯泡转变而来的,标准还是参考UL8750和UL1993的部分。
如果是单颗的LED 灯仔,圣诞灯串使用的,申请标准则是UL588.
发表于 2012-1-27 17:14:14 | 只看该作者
要看是什么灯头,如果是符合ANSI要求的灯头都可以做UL1993+UL8750(OOLV),例如MR16(GU5.3灯头),你可以选择做LISTED和R/C(OOLV2)两种。LISTED的就完全按照高压灯泡考虑,包括爬电,材料要求等。如果做R/C就简单点,要求都是比较低的,例如外壳要求HB,爬电不要求等。
如果不是ANSI标准的灯头,就只能申请OOQA2了,只需要满足UL8750,申请LED MODULE
GMT+8, 2026-10-17 12:47 , Processed in 0.138369 second(s), 18 queries , Gzip On.
