查看: 374|回复: 3
这样的温度行不行?
发表于 2012-1-27 17:10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司一款LED模块,将来打算做UL,产品不复杂,就是一个外壳把PCB、LED电阻什么的包在里面,是实芯包塑的那种,现在我们说明书里宣称的最高工作环境温度可以达到60度,在60度时模块里面的线材温度监测可以达到78度,线材的UL认证耐受温度是80度,而外壳材料为V0防火等级,黄卡里RTI温度为65度。
我的担心是产品若在60度工作时,模块里面的温度都已经接近线材的标称温度限值80度了,模块的外壳的RTI温度却只有60度,这样做UL认证行吗?
发表于 2012-1-27 17:10:38 | 只看该作者
可以啊···但是要和UL那边解释清楚
 楼主| 发表于 2012-1-27 17:10:44 | 只看该作者
这个解释就行了吗?有的不是硬性要求的吗?
发表于 2012-1-27 17:10:50 | 只看该作者
你所说的线材与外壳是紧贴的,还是有一定的间距?
若是紧贴的话,是不行的,因为温度已经大于RTI数值65了,
若有间距的话,要评估外壳的温度,是否有走出65的可能,只有低于65时,才会被UL认可,否则,要另外选取外壳材料了,RTI要高一点的材料
GMT+8, 2026-10-17 11:32 , Processed in 0.052839 second(s), 19 queries , Gzip On.
