查看: 433|回复: 2
关于模拟故障测试的一些问题求助
发表于 2012-1-27 17:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在执行IEC61347-1做Fault Condition 短路断路测试时:
1. 短路元器件有没有什么特别要求,具体短路哪些元件?
2. 板子上某些元器件烧毁时是不是要修好接着进行测试?
3. 有没有什么防护措施来避免操作人员受伤?
求解答,谢谢。
发表于 2012-1-27 17:10:20 | 只看该作者
(1)电压选用是0.9~1.1倍的额定值,另外尽量选用合适的开关,不要等到电流大到开关的保险丝都断了,短路还怎么做啊~
具体的元器件根据具体电路定,比如:电解电容,半导体器件
(2)不是修好了接着用,是换一个新样品
(3)故障时先用纱布盖在样品上,防止飞溅,怕触电的话可以带绝缘手套等
 楼主| 发表于 2012-1-27 17:10:26 | 只看该作者
(2)不是修好了接着用,是换一个新样品
那针对爬电距离不够的地方,在故障测试时短路后出现某些元器件爆炸,冒黑烟,这样复合标准么。
另外,如果更换新样品,那么是不是得很多样品被破坏掉,因为驱动里含的元器件很多
GMT+8, 2026-10-17 11:32 , Processed in 0.057846 second(s), 19 queries , Gzip On.
