查看: 567|回复: 5
关于UL1993温升测试
发表于 2012-1-27 17:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一款灯泡,测试温升发现其FUSE的温升超过了90度(UL1993 CLS6.7对于FUSE的温升不超过90度)
我们这款样品上用到的FUSE,我也不知道怎么形容,反正外面是有一个塑胶罩子.
但是UL告诉我说,这个FUSE的温升不用管,具体原因没告诉我.
我就想不通UL1993有明确条款啊,怎么又不用管了呢
 楼主| 发表于 2012-1-27 17:02:07 | 只看该作者
那各位是如何测量保险丝的温升的呢? 是测量其表面吧
发表于 2012-1-27 17:02:13 | 只看该作者
你说的fuse是:
(1)thermal link/thermal cut-out, 还是
(2)Current fuse 符合UL248?
这个要搞清楚,如果是温度保险,通常可以耐到90度以上的温度。
 楼主| 发表于 2012-1-27 17:02:19 | 只看该作者
你说的fuse是:
Current fuse。
发表于 2012-1-27 17:02:25 | 只看该作者
原因很简单,UL1993是原来荧光灯(节能灯)的标准,测试时通常荧光灯的保险丝都会超过90度,这样导致申请UL的时候都会通不过,后来厂家向UL反映这标准太苛刻,UL PDE在内部就决定,FUSE的温度只作为其他部件温升的参考。例如PCB板,热缩套管等,只要不超过周边部件的LIMITED值,都是可以接受的。
发表于 2012-1-27 17:02:31 | 只看该作者
这个很类似UL588标准中,关于保险端子的要求。
GMT+8, 2026-10-17 12:22 , Processed in 0.051195 second(s), 18 queries , Gzip On.
