查看: 595|回复: 9
LED工矿灯做CE用什么标准
发表于 2012-1-27 16:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个LED工矿灯,驱动在塑料内胆里装着,可以打转,没有固定的,有没有问题?
做CE要用什么标准呢?
发表于 2012-1-27 16:58:23 | 只看该作者
应该不行的。使用EN 60598和EN 61347和EN61000系列标准检测
发表于 2012-1-27 16:58:29 | 只看该作者
国内是做GB7957工矿灯安全性能要求,是性能的行业要求;安全认证就不清楚了
发表于 2012-1-27 16:58:35 | 只看该作者
可以查查防爆电气。在国内的话要求可多了,估计国外要求也多。
发表于 2012-1-27 16:58:41 | 只看该作者
我看过GB7000的宣贯教材里面有你要做的要求,还有矿内作业照明用的电压是110V
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:58:47 | 只看该作者
不知道有没有标准规定LED driver不可以在壳子里面转动(其实这个灯具就是一个七拼八凑的产品,所以比较另类)
发表于 2012-1-27 16:58:53 | 只看该作者
还有矿内作业照明用的电压是110V,怎么来的,学习了
发表于 2012-1-27 16:58:59 | 只看该作者
安全还是按EN60598吧,EMC应该是EN61547,EN55015
发表于 2012-1-27 16:59:05 | 只看该作者
我曾经做过LED工矿灯的欧洲认证,使用的是ATEX防爆指令
发表于 2012-1-27 16:59:11 | 只看该作者
工矿灯要按照防爆指令来做CE,主要标准还是IEC60079系列的标准。
GMT+8, 2026-10-17 11:48 , Processed in 0.028050 second(s), 18 queries , Gzip On.
