查看: 423|回复: 4
UL1598中有关节手指是否能碰到基本绝缘?
发表于 2012-1-27 16:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL159817.4章节提到关节手指不能碰到带电部件。
那么请问是否可以碰到基本绝缘呢?
发表于 2012-1-27 16:55:52 | 只看该作者
UL1598中所说的带电部件指的是5.3.2 中列出的需要外壳的部件:
5.3.2 All splices, open coil devices, capacitors, leads or terminals for field connection of supply wires, and other arcing live parts shall be provided with an enclosure.
需要外壳的原件如上,接头,铁心线圈式设备,电容,用于最终现场接线的电线及线头等。
还有几个例外条款。如灯头,起辉器,600VAWM电线带套管等,详细例外情况请参考6.13.3,accessbility of live part。
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:55:58 | 只看该作者
依然真的厉害
也就是说没有能不能碰到基本绝缘的问题,能碰到的东西在6.13.3章节?
发表于 2012-1-27 16:56:04 | 只看该作者
学习,学习,就是要满足一定的绝缘要求的绝缘
发表于 2012-1-27 16:56:10 | 只看该作者
美规标准里并没有所谓的基本绝缘的定义
只需要依照二楼同志的解释进行判断即可
GMT+8, 2026-10-17 12:33 , Processed in 0.091359 second(s), 18 queries , Gzip On.
