查看: 473|回复: 5
关于高压测试仪敏感性检测的12000欧电阻
发表于 2012-1-27 16:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL对这个高压测试仪敏感性检测的12000欧电阻有什么具体要求没有?
用什么类型的电阻?
是否可以几个电阻串联来满足12000欧的电阻?
发表于 2012-1-27 16:54:04 | 只看该作者
这种电阻要求很精确的,而且要是无感电阻,国内的电阻基本不能满足,你找个地方买几个吧
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:54:10 | 只看该作者
2006年的时候,我看到UL目击工程师,只是用一般的螺丝刀短接看是否击穿就可以了。
怎么现在搞得这么麻烦。
发表于 2012-1-27 16:54:16 | 只看该作者
敏感度测试的时间要控制在0.5S,但我们的设备能设定的最小时间是1S,也做不了这个测试.你们是怎么实现这个时间要求的?还是你们的设备本身就能设定0.5S测试时间?
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:54:22 | 只看该作者
你们的设备太老了,我们的可以设定到0.3S
另外我想请教一下,关于这个敏感度测试那个标准里有提到啊。
时间是0.5S,测试电压是多少呢?
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:54:28 | 只看该作者
纠正一下,应该是120K欧姆
经过广州UL确认,不需要高精度的,一般的色环电阻(1%误差)即可。
GMT+8, 2026-10-17 12:48 , Processed in 0.029538 second(s), 18 queries , Gzip On.
