查看: 716|回复: 2
请问UL1993里边适用“装饰部件”这个定义吗?
发表于 2012-1-27 16:52:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个问题可能问的有些多余。
举个例子:LED 球泡灯,内置电源是class2,塑胶的罩子可以看成是装饰器件吗,一定需要最低V-0的防火等级吗?
发表于 2012-1-27 16:53:00 | 只看该作者
首先你需要确认你这个罩子保护的是CLASS2 的前端电路还是后端电路。 如果是前端,肯定需要满足V0的要求。
如果是后端的,根据UL1993,起电子部件防护的需要满足V0(当然还是有其他要求,如接触电子部件需要满足HWI等等),而CLASS2隔离后的就不是电子部件。 所以此时这个罩子不需要满足V-0要求,但建议最低满足HB
发表于 2012-1-27 16:53:06 | 只看该作者
聚合材料外壳,除了满足V0和CTI的要求外,同样也是需要满足HWI和HAI的,而不仅仅是接触电子部件的才有HWI和HAI的要求。
如DRY LOCATION聚合材料外壳, 防火若是V-0,CTI:4,则HWI小于等于4,HAI小于等于3.
GMT+8, 2026-10-17 12:47 , Processed in 0.027490 second(s), 18 queries , Gzip On.
