查看: 570|回复: 3
UL1993对于X,Y电容的限值问题
发表于 2012-1-27 16:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据UL1993CLS8.5的要求,对于X,Y电容的温度应该参考其规格说明书。
UL告知给我,由于我们的产品上用到的X,Y电容CCN FOWX2认证过,所以最高温度限值是85。
但是此电容的规格说明书上的温度限值是110度。
谁能告知我们什么原因?为什么CCN FOWX2认证过,最高温度限值是85,那里可以查到此资料?
发表于 2012-1-27 16:48:42 | 只看该作者
这个资料应该找你们的电容供应商,不知是不是这样,呵呵!
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:48:48 | 只看该作者
供应商搞不定的,跟UL确认过了:如果产品需要满足CLASS2, 那么此X,Y电容最大的温度不超过85度,反之,按照规格说明书的最高温度即可。
请依然解答我的问题
发表于 2012-1-27 16:48:54 | 只看该作者
CCN FOWX2的产品所用标准是UL1414,在这本标准的第一条Scope里面有限制了所涵盖的产品范围:
1 Scope
Section 1 effective May 1, 2007
1.1 These requirements cover capacitors rated not more than 1.0 microfarad, 85°C, 250 V, and 60 Hz that are employed in radio, television receiving, and similar appliance circuits where breakdown of the capacitor results in a risk of fire, electric shock, or injury to persons.
GMT+8, 2026-10-17 12:33 , Processed in 0.056979 second(s), 18 queries , Gzip On.
