查看: 881|回复: 9
灯具CCC证书有效期问题
发表于 2012-1-27 16:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教﹗
如果灯具CCC证书发证日是2010/08/09 ﹐确认检验报告日期是2010/09/03﹐
那么这个灯具CCC有效期是到什么时间﹖
是2011/08/09 ﹐还是2011/09/03﹐还是2012/08/09 ﹖
我知道证书上有说明有效期是5年﹐这个可以不必说了。我说的是年审维护的有效期
发表于 2012-1-27 16:39:00 | 只看该作者
以证书时间为准
发表于 2012-1-27 16:39:06 | 只看该作者
发证要以证书为准吧
发表于 2012-1-27 16:39:12 | 只看该作者
3C证书好象没年审这一说吧,我只听说标志是需要年审的,证书是到期前6个月申请换证就可以拉 还是我理解有误?
发表于 2012-1-27 16:39:18 | 只看该作者
CCC证书的有效期取决于:
1、年度工厂检查和监督抽样的结果:工厂检查不通过的,证书会被暂停;监督抽样不合格且较严重的,证书也可能会被暂停。
2、实施规则和产品标准的有效性:应定期跟踪所执行实施规则和产品标准的有效性。
发表于 2012-1-27 16:39:24 | 只看该作者
年审是指年度工厂检查/审核,审核合格的,证书有效,不合格的视情况会予以证书暂停直至撤消。
发表于 2012-1-27 16:39:30 | 只看该作者
以你型式报告出具日期一年有效期来算.主要是依据实施规则,看这类产品的定期确认检验周期是多长,然后有效期就是型式实验报告出具的日期加上一个定期确认检验周期.
发表于 2012-1-27 16:39:36 | 只看该作者
证书有效期是五年,但是必须保证年度工厂检查不出现证书暂停情况和其它重大品质问题。
确认检验报告的有效期是报告发出日期计算一年内的
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:39:42 | 只看该作者
年审和确认检验之间的关联﹖﹖﹖
发表于 2012-1-27 16:39:48 | 只看该作者
年审和确认检验之间的关联﹖﹖﹖
年审与确认检验的关系
年审:是对体系和产品的全面审核,它包括监督抽样检验(由检查组抽取封样并寄至指定机构测试),年审会检查确认检验的实施情况与检验结论。
确认检验:分为产品和关键件的确认检验,这里只讨论产品的确认检验,它是指工厂将CCC产品委托有资质的检测机构实施少于型式试验条款要求的检验。确认检验是年审的一个重要检查环节。
监督抽样与确认检验的关系
监督抽样:检验中发现的一般不合格,检测机构会通知工厂整改;对于严重不合格,证书可能会被暂停直至撤消。
确认检验:未做检验或检验不合格的,检查员会开不符合项,工厂应限期整改,否则证书暂停。
GMT+8, 2026-10-17 12:47 , Processed in 0.039315 second(s), 18 queries , Gzip On.
