查看: 780|回复: 8
关于UL1598标准的阅读
发表于 2012-1-27 16:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在学习UL1598,痛苦中。。。。
8章和9章讲的是白炽灯和荧光灯。
然后10章讲的是“表面安装的灯”
表面安装的灯是否包含了白炽灯,荧光灯,LED灯(前提是这些灯是表面安装的)?
发表于 2012-1-27 16:33:50 | 只看该作者
没错,你是对的
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:33:56 | 只看该作者
没错,你是对的
UL1598对于灯具的分类是怎么样的? 搞得我头晕晕的。
发表于 2012-1-27 16:34:02 | 只看该作者
7-9按光源分类:
7 Incandescent luminaires
8 Fluorescent luminaires
9 HID luminaires
10- 14 按安装方式或安装环境分类:
10 Surface-mounted luminaires
11 Recessed luminaires
12 Miscellaneous luminaires
13 Environmental location luminaires
发表于 2012-1-27 16:34:08 | 只看该作者
以下内容需要积分高于 0 才可浏览
7-9按光源分类:
9 HID luminaires
正确的观点,UL1598的确量哪些编排的
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:34:14 | 只看该作者
7-9按光源分类:
9 HID luminaires
按照光源来分的话,怎么没有包含LED啊
发表于 2012-1-27 16:34:20 | 只看该作者
按照光源来分的话,怎么没有包含LED啊
UL8750 本身就不在OSHA要求的范围之内。从制定时间你可以看到为什么UL1598没包含LED的要求:
UL1598 Third Edition, Dated September 17, 2008
UL8750 First Edition, Dated November 18, 2009
事实上,UL8750后来包含了UL1573、UL1598、UL48、UL1573等等各类灯具的要求,参考UL8750,CL1.3:
1.3 LED equipment is utilized in lighting products that comply with the end-product standards listed below.
The requirements in this standard are intended to supplement those in other end-product standards.
Included are:
a) Electric Signs, UL 48,
b) Portable Electric Luminaires, UL 153,
c) Underwater Luminaires and Submersible Junction Boxes, UL 676,
d) Emergency Lighting and Power Equipment, UL 924,
e) Stage and Studio Luminaires and Connector Strips, UL 1573,
f) Track Lighting Systems, UL 1574,
g) Luminaires, UL 1598,
h) Direct Plug-In Nightlights, UL 1786,
i) Low Voltage Landscape Lighting Systems, UL 1838,
j) Self-Ballasted Lamps and Lamp Adapters, UL 1993,
k) Luminous Egress Path Marking Systems, UL 1994, and
l) Low Voltage Lighting Systems, UL 2108.
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:34:26 | 只看该作者
楼上的能否解释一下什么叫OSHA?
发表于 2012-1-27 16:34:32 | 只看该作者
楼上的能否解释一下什么叫OSHA?
Occupational Safety and Health Administration
www.osha.gov
看看哪些是OSHA授权NRTL机构吧
http://www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/index.html
GMT+8, 2026-10-17 12:47 , Processed in 0.058075 second(s), 18 queries , Gzip On.
