查看: 407|回复: 7
定义为普通灯具的灯具能标IP65吗
发表于 2012-1-27 16:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一款LED投光灯,我们将其定义为普通灯具,使用的场所也定为了户内。但是其固有设计已经达到了IP65的防护等级。请问我可以在该灯具上标识出IP65吗?如果标上会不会和普通灯具的定义相矛盾?
发表于 2012-1-27 16:27:18 | 只看该作者
是相互矛盾的。普通灯具是IP20,不需要标出的,IP65是比较高的防护等级的户外灯具!
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:27:24 | 只看该作者
谢谢!
您的意思就是说不能标了?
标了就表示该灯具是具备特殊防护等级的灯具,就属于“其他灯具”;
即使该灯具说明书中明确规定了“只能在室内使用”,即使该灯具自身具备IP65,标签上不能标识IP65?
发表于 2012-1-27 16:27:30 | 只看该作者
灯具的分类是根据企业的标称进行的,不能随意定义,室内灯具标称IP65只要能符合标准要求没有问题。
发表于 2012-1-27 16:27:36 | 只看该作者
你是适用在普通场所,不用标默认IP20,如果特殊用途,达到IP65测试要注,标IP65.。
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:27:42 | 只看该作者
那就是不能标了
发表于 2012-1-27 16:27:48 | 只看该作者
如果该灯具整灯IP等级定义为IP65并标注那么该灯具为非普通灯具,如果说明书中及铭牌中标注该灯具仅能在室内使用,使用环境被限制,那么该灯具使用的外部线允许为PVC线。灯具本身还是非普通灯具,只不过由于使用环境的限制,其本身的一些部件要求允许降低。
发表于 2012-1-27 16:27:54 | 只看该作者
那就是不能标了
不是不能标注,关键是什么样的环境选择用什么样的灯具,如果工厂内用灯,环境中的水和粉尘比较大,那么虽然是在厂房内,也是需要灯具有一定的防护等级的。如果灯具本身只在室内的普通环境中使用,那么就没有必要设计成IP65并标注IP65等级。
GMT+8, 2026-10-17 12:47 , Processed in 0.043793 second(s), 18 queries , Gzip On.
