查看: 655|回复: 5
LED日光灯管UL认证
发表于 2012-1-27 16:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,请问一下,我现在有一款LED日光灯管申请UL认证,UL那边给我说的时候分了两部分:
1.IFAR 给最终用户的程序文件,替换的过程
2.OOLV 灯管
关于第1点,UL工程师解释说是到时候认证的LED灯管到美国那边要来替换原有的有驱动器的日光灯,他们那边的电工要将整流器部分去掉,这个过程也要认证。
本人是LED灯具菜鸟,还不是很明白,请专业人士指导。
发表于 2012-1-27 16:09:20 | 只看该作者
LED日光灯管是自带有驱动器的,作为一个整体,有两个CCN,当然要分开评估啦。以前都是将这两部分组装起来的。所以会有这个问题。
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:09:26 | 只看该作者
谢谢楼上的回复。那您的意思是IFAR是驱动电源的CCN吗?不是FKSZ吗?
发表于 2012-1-27 16:09:32 | 只看该作者
我们也咨询过:
除OOLV外,对IFAR,下面UL方面的回复,供参考。
Led Tube.
We assume the product is intended to be used with existing Listed
fluorescent luminaires and re-wiring is needed by the consumer.
If yes, either CCN : IEUQ or IFAR are applicable. It is the client's
decision to choose which CCN / requirements.
Requirements:
IEUQ : UL1598B + UL1993 + UL8750
IEUQ7: CSA C22.2 No. 250.0 + CSA Technical Information Letter B-64
IFAR : Subject 1598C + UL1993 + UL8750.
IFAR7: CSA C22.2 No. 250.0 + CSA Technical Information Letter B-79
Subject 1598C is new, the effective date will be on 2012-07-16.
CSA Technical Information Letter B-79 is new, the effective date will be
around March or July in 2012.
The certification of all LED tubes covered in IEUQ will be terminated by
the effective date mentioned in above. Industrial file review will be
proceeded.
发表于 2012-1-27 16:09:38 | 只看该作者
IFAR只是一个更换方式的认证CCN。
发表于 2012-1-27 16:09:44 | 只看该作者
所谓的IFAR指的是完整的灯具, 是UL 1598的CCN.
GMT+8, 2026-10-17 12:39 , Processed in 0.028421 second(s), 18 queries , Gzip On.
