查看: 541|回复: 8
LED玻璃球泡灯UL认证
发表于 2012-1-27 16:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED玻璃球泡灯UL认证,需要进行跌落测试吗?
如果进行跌落测试,玻璃会破,且我们的产品输出满足不了CLASS2的结构。
发表于 2012-1-27 16:02:35 | 只看该作者
跌落测试是要做的
发表于 2012-1-27 16:02:41 | 只看该作者
楼主说的是这个测试吗?
8.8 Drop test
8.8.1 A device with a polymeric enclosure shall be subjected to the tests described in Clauses 8.8.2 and 8.8.3.
这个测试是针对塑料外壳测试的,所以结果只看塑料部分有没有破裂导致触电.
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:02:47 | 只看该作者
楼主说的是这个测试吗?
8.8 Drop test
是的,说的就是这个测试。
发表于 2012-1-27 16:02:53 | 只看该作者
现在LED灯泡0.91米3个面的跌落测试,是个难题,原因是:1、使用电源是非CLASS2的;2、跌落过程中,球泡部分会破裂,导致测试手指能探到带电体;3、用其他材料包裹带电体,这样导致产品成本增加,光性能受影响。
请高手提点建议:怎么样通过UL 1993的跌落测试,是标准未明确还是产品本身需要哪方面的改进。 坐等解答。
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:02:59 | 只看该作者
我觉得从实际的角度出发,标准上关于跌落测试确实没有明确。
只是提到了跌落测试考量的是塑胶外壳,而玻璃外壳就可以豁免?这样也不符合逻辑啊。
发表于 2012-1-27 16:03:05 | 只看该作者
按照UL8750条款,lens可以使用玻璃的。
6.3.4 The lens (optic) of an LED package connected in a circuit that represents a risk of electric shock need not be provided within an enclosure if made of:
a) Glass, or
b) A polymeric material that complies with the dielectric voltage withstand test of 8.4 when a
500-V potential is applied between the electrical connections to the LED and the lens surface.
但是我觉得有安全隐患。LED灯泡如果玻璃摔破了仍然是可以使用的,而电源部分不是class 2的,这时就会有触电危险。而传统灯泡玻璃摔破是不能再利用的。
发表于 2012-1-27 16:03:11 | 只看该作者
那既然可以用玻璃,跌落必须做,按现在的情况来看,是否只能从材料上增加成本来解决问题?
发表于 2012-1-27 16:03:17 | 只看该作者
如果用玻璃,是不需要做跌落的。跌落是针对塑料外壳的测试。
GMT+8, 2026-10-17 12:40 , Processed in 0.132348 second(s), 18 queries , Gzip On.
