查看: 599|回复: 9
关于UL审厂那点事
发表于 2012-1-27 15:59:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想了解一下,如果产品过了UL,在以下情况下,需要审厂之后才能卖
1)认证的时候结构修改过
2)第一次涉及到UL(也就是工厂之前没有UL file number)
请教各位,是这样的不?
发表于 2012-1-27 15:59:09 | 只看该作者
结构和目击测试时的样品是不能更改的,这些都已经写入UL档案,涉及到产品的修改需要向UL申请报备。UL验厂是根据UL的报告来进行的,验厂时需要留意被验证样品与UL报告的一致性。
发表于 2012-1-27 15:59:15 | 只看该作者
恩,是这个样子的!
发表于 2012-1-27 15:59:22 | 只看该作者
产品一致性(包括结构)是验厂必查项目啊
发表于 2012-1-27 15:59:27 | 只看该作者
都是要等到厂检才能出货呀
发表于 2012-1-27 15:59:33 | 只看该作者
如果是第一次申请UL产品认证,首次工厂检查是必须的,只有通过了厂检,你才拿的到UL的授权信(NOA),否则是不能出货的。
发表于 2012-1-27 15:59:39 | 只看该作者
必须审厂通过,才能贴UL标签出售,请问楼主的产品是不是LED球泡灯呀?
如果是,你有UL的测试datasheet吗?或者你有UL my home吗,如果有,上面可以下载到UL当初的测试数据。
发表于 2012-1-27 15:59:45 | 只看该作者
原文 关于UL审厂那点事 :
1)认证的时候结构修改过
请教各位,是这样的不?
Only new UL file needs the IPI(initial production inspection), after that, even construction/components are changed in the same file, no audit is necessary, but this kind of change on the construction/components should be evaluated by UL engineer, not the factory auditor...
Anyway, if a new UL file is created under the same factory, then IPI will be necessary by the auditors before the shipment...
Hopefully, it can clarify...
发表于 2012-1-27 15:59:51 | 只看该作者
同意。
产品结构报备应该不需要审厂。
首次申请UL认证,肯定要进行首次审厂。
 楼主| 发表于 2012-1-27 15:59:57 | 只看该作者
是我没有说清楚,结构当然是不能随便改。
我的意思是在UL认证的过程中由于不符合而修改,此修改已经重新目击测试验证了。
其实我是想知道,哪些情况是需要审厂之后才能出货的?
GMT+8, 2026-10-17 14:00 , Processed in 0.036270 second(s), 18 queries , Gzip On.
