查看: 700|回复: 6
LED驱动电气间隙和爬电距离
发表于 2012-1-27 15:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教名位大仙:美规LED驱动L和N,电路板和外壳,的爬电距离和电气间隙分别是多少?
欧规LED驱动L和N,电路板和外壳,的爬电距离和电气间隙分别是多少?
发表于 2012-1-27 15:51:23 | 只看该作者
欧规看61347-2-13
发表于 2012-1-27 15:51:29 | 只看该作者
美规看UL1310
发表于 2012-1-27 15:51:35 | 只看该作者
你的Driver做的是8750加哪个标准?
发表于 2012-1-27 15:51:41 | 只看该作者
自己看标准吧,不同参考电压,限值不一样的
发表于 2012-1-27 15:51:47 | 只看该作者
欧规和美规的要求是不一样的
发表于 2012-1-27 15:51:53 | 只看该作者
欧规的比较简单,61347中已经描述的很清楚了
如果是美规的,不能参照8750的距离去做,因为基本没有产品可以满足这个标准的要求,一般8750都会加另一个标准去做,如1310,1012,那个,距离的判断,你可以参照加的标准去判断
GMT+8, 2026-10-17 13:41 , Processed in 0.067091 second(s), 18 queries , Gzip On.
