查看: 407|回复: 1
IEC/EN 61347-2-3泄露电流
发表于 2012-1-27 15:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下各位,在IEC/EN 61347-2-3标准附录I中是关于泄露电流的测试方法,但是没有提到该使用什么样的测试仪器或者测试网络,请问这个泄露电流应该怎么测?
另外clause 10中的保护接地测试需要测量吗?产品是一个镇流器,带金属外壳,输入线(L,N,G),地线与PCB上的地相连,且PCB上的接地铜箔与金属外壳相连的。
clause 21中的灼热丝测试和针焰测试需要测吗?整个样品是金属外壳包起来的,内部塑料件的话只有PCB,和电感骨架,变压器骨架,但是骨架材质是phenolic,请问这样的还需要测试灼热丝和针焰吗?
最后问一下,做这个标准的话,input和heating是参考IEC60598标准进行吗?
请高手指教,谢谢,第一次做这个标准的产品。
 楼主| 发表于 2012-1-27 15:44:57 | 只看该作者
泄露电流是在2000ohm电阻上用示波器测量电压,然后电压除以电阻得到电流?最后用这个电流去跟限值比较?不知是否是这样的?
GMT+8, 2026-10-17 13:41 , Processed in 0.065635 second(s), 18 queries , Gzip On.
