查看: 493|回复: 4
UL 测试样品数量
发表于 2012-1-27 15:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做UL WTDP 时,每个测试胡样品数量椒根据什么确定的,因为datasheet 上面没有标明
发表于 2012-1-27 15:44:06 | 只看该作者
根据标准要求确定样品,标准上有的。
发表于 2012-1-27 15:44:12 | 只看该作者
DATASHEET上有样品量得要求。
如果LZ是做LED灯泡的话: 一般成品8PCS, 半成品(用来测试温升和短路的)15PCS(当然半成品主要是看短路测试,差别很大,有的UL工程师只让我做6个元器件的短路测试,有的项目让我做十几个元器件的短路)
发表于 2012-1-27 15:44:18 | 只看该作者
认证公司在报价单上没有要求数量?
发表于 2012-1-27 15:44:24 | 只看该作者
UL 的dataheet上有样品要求的啊
GMT+8, 2026-10-17 13:40 , Processed in 0.029500 second(s), 18 queries , Gzip On.
