查看: 520|回复: 8
LED球泡灯UL要求
发表于 2012-1-27 15:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,我公司有一款球泡灯,输入电压是90-240Vac,灯头是E26的,现在设计过程中考虑安规的要求。我看到IEC60598里面的加强绝缘的电气间隙和爬电距离的要求都是6.5mm,但是我同事说应该为6.0,不知道依照哪个标准或法规?
另外,如果申请UL的话,采用哪个标准?对距离的要求有什么要求?是否和IEC一样?
请指教,谢谢!
发表于 2012-1-27 15:40:03 | 只看该作者
申请UL用UL1993+UL8750
发表于 2012-1-27 15:40:09 | 只看该作者
加强绝缘满足1.2mm即可,请参考UL1993, CLS6.7.3
发表于 2012-1-27 15:40:15 | 只看该作者
申请UL, UL1993+UL8750.
申请CE, 目前还是用EN60968,加强绝缘的:爬电距离5.0,电气间隙3.0.
发表于 2012-1-27 15:40:21 | 只看该作者
E26是欧洲的吧,美国是E27呢,应该是这样子的,欢迎大家跟贴确认下
发表于 2012-1-27 15:40:27 | 只看该作者
E26是美国的,E27是欧洲的。。。
申请UL标准用UL1993+UL8750
 楼主| 发表于 2012-1-27 15:40:33 | 只看该作者
谢谢大家的回复,如果出美国,我们的灯头会换掉。
jsspace,你好!你说的UL1993, CLS6.7.3,我在UL1993没有看到,是否我看错标准?刚接触这方面,不懂,希望多多赐教。
如果我们出美国的球泡上的参数依旧是90-240Vac,那UL1993是如何规定安全距离的?
发表于 2012-1-27 15:40:39 | 只看该作者
你直接查找table 6.1,里面说的很清楚
发表于 2012-1-27 15:40:45 | 只看该作者
如LS所说的,请查表6.1,电压300V以下(dry or damp)距离都是1.2.
GMT+8, 2026-10-17 13:41 , Processed in 0.033315 second(s), 18 queries , Gzip On.
