查看: 575|回复: 6
灯具出线长度的要求
发表于 2012-1-27 15:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位DX:
1类灯具出线中,地线长于电源线还是电源线长于地线?
在标准中有没硬性规定?
请指教!
发表于 2012-1-27 15:30:01 | 只看该作者
地线长于电源线
发表于 2012-1-27 15:30:07 | 只看该作者
地线须长于L、N线。
 楼主| 发表于 2012-1-27 15:30:13 | 只看该作者
谢过!
标准中有没要求的?
7。2。11中“带有不可拆卸的软缆或软线的灯具,其接线端子或导线固定架与接线端子之间导线长度的设置,应使得如
果电缆或电线从导线固定架中滑出,载流导体在接地导体之前绷紧。”最后一句理解为?
发表于 2012-1-27 15:30:19 | 只看该作者
谢过!
标准中有没要求的?
标准上有要求,请查看60598, CLS7.2.1
 楼主| 发表于 2012-1-27 15:30:25 | 只看该作者
谢过!
认同
发表于 2012-1-27 15:30:31 | 只看该作者
这个问题的关键点不在于长短,关键点在于“...之前绷紧",或者说,尽可能保持接地的连续性。因此,根据具体产品结构,长一点或短一点的结构都是有可能满足要求的。
GMT+8, 2026-10-17 14:01 , Processed in 0.027700 second(s), 18 queries , Gzip On.
