查看: 648|回复: 3
灯具测试专家问答
发表于 2012-1-27 15:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
专家问答(11年05期)
发布时间:2011-06-08 〖字号:大 中 小〗
1 使用高强度气体放电光源的灯具,如何正确选择灯座?
答:需考虑以下两方面因素进行选择:
1)耐温值;由于常用的强度气体放电光源工作时发热非常高,使得灯座同时也承受高温辐射。所以,选择使用灯座时,应选择带有相适应T标记值的灯座。
2)脉冲电压值;对于带有触发器的灯具,灯座作为脉冲电压电路的一部分,承受脉冲电压。所以,选择使用灯座时,应选择灯座上标志的脉冲电压值大于触点间实际产生的脉冲峰值电压。
2 小夜灯属于哪种认证类别?依据什么标准进行检测?
答:电源插座安装的夜灯(小夜灯),属于中国强制性认证(CCC认证)。检测依据标准:GB 7000.1-2007,GB 7000.212-2008,GB 17743-2007,GB 17625.1-2003。
3 小夜灯是否可以设计成卡通人物、动物类的造型?
答:不可以。根据GB 7000.212-2008《灯具 第2-12部分:特殊要求 电源插座安装的夜灯》中第6.8条款的要求:“电源插座安装的夜灯的外壳不应有可能被孩子视作玩具的造型和(或)装饰。”
4 灯具中,光源腔与控制装置箱之间的连接导线,是否属于外部线?
答:该线属于灯具的互连电缆,必须符合外部接线的要求(GB 7000.1-2007第5.2条款)。
5 使用电子式灯的控制装置的灯具,其所用电子式灯的控制装置上的U-OUT值对该灯具安全性的影响。
答:最大工作电压(U-OUT值),是指电子式控制装置输出端子之间的最大工作电压以及任意输出端子与地线之间的最大工作电压,选择两者较高值作出标志。
对于承受该最大工作电压的灯具部件,应提供足够的安全措施以满足以下要求:
1)电气强度;施加于灯电路部件的试验电压应用标记在灯的控制装置上额定值U-OUT值代替工作电压U加以计算得到。
2)爬电距离和电气间隙;灯电路部件的爬电距离和电气间隙限值,应根据灯的控制装置上的额定值U-OUT值代替工作电压U进行选择。
6 使用LED模块的灯具,如何正确标示额定功率?
答:根据GB 7000.1-2007第3.2.8条款的要求,额定功率属于强制性标记,强制性标记必须清晰、持久地标记在灯具上;且这里的额定功率,指的是光源功率,而非电源功率。
LED模块,属于非标光源,无法在光源数据单上找到相应的型号或参数说明,所以灯具制造商应在标记上提供关于LED模块的详细信息,描述的要求举例如下:
例1:如灯具含一个LED模块,此LED模块内含10颗1W的LED,则标示为:
“光源功率:10×1W/颗 LED”;
例2:如灯具含两个LED模块,每个LED模块内含10颗1W的LED,则标示为:
“光源功率:2×(10×1W/颗 LED)
注:以上例子仅提供格式的参考,应用时请根据灯具的实际情况进行描述。
7 安全特低电压的限值是多少?
答:根据 IEC 60598-1:2008的定义,安全特低电压(SELV)的限值是,最大电压低于:
50V交流有效值电压或120V直流电压。
8 地埋灯具应如何正确标称IP等级?
答:国标 GB 7000.213-2008《灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具》第13条款的要求:
(1)灯具应至少符合IP65和IP67两种要求。即灯具应同时满足IP65和IP67试验的要求,而且IP65和IP67是最低要求。
(2)如果制造商给出了灯具要与排水装置一起使用明确的标记,则不要求进行IP67的试验,灯具只需符合IP65的要求。即如果制造商把灯具设计为与排水装置一起使用,则必须在标记上明确标示出相关的警告语,并应在使用说明书上提供安装图示,则只需标称IP65就可以了。
9 地埋灯具的标记有哪些特殊内容?特殊内容该如何正确标示?
答:除了GB 7000.1-2007 第3章的内容外,地埋灯具还应标示以下标记:
(1)额定负荷(单位为N);
(2)额定最高表面温度T(单位为℃);
(3)给出外部接线盒的相关信息(必要时在灯具使用说明书上标出,相关信息如:外部接线规格、接线盒尺寸、接线盒的防触电安全、相应的IP等级等)
上述,额定负荷和额定最高表面温度T可以参照标准GB 7000.213-2008《灯具 第2-13部分:特殊要求 地面嵌入式灯具》附录A,根据适用区域的要求进行标示。
10 非普通灯具的外部接线在材质或截面积方面有什么要求?
答:首先从定义上来区分普通灯具和非普通灯具:
普通灯具——提供防止与带电部件意外接触的保护,但没有特殊的防尘、防固体异物或防水等级的灯具。(GB 7000.1-2007 第1.2.3条款)
非普通灯具,标准上没有明确的定义,但基于普通灯具的标准定义,可理解为:不仅提供防止与带电部件意外接触的保护,且具有特殊的防尘、防固体异物或防水等级的灯具。
简单来说,普通灯具就是标称为IP20的灯具;非普通灯具就是标称IPX1或以上的灯具(此处的“X”必须为明确的数值)。
由灯具制造商提供的外部软缆或外部软线,应使用60245IEC57以上的线材;其导体的标称截面积应不小于1.0mm2。
11 标称IPX1或以上的灯具的不可拆卸软缆或软线,可以使用PVC线吗?
答:只有设计为室内使用的灯具,并标有“仅在室内使用”的标记时,非普通灯具的允许装有PVC不可拆卸软缆或软线。
12 装有电感镇流器或变压器的灯具进行GB 7000.1-2007第12.5 条异常试验时,测得安装表面及相关部温度值(除绕组温度外)符合标准要求,在试验过程中无任何危害情况出现,但发现绕组烧断,测试结果如何判定?
答:不合格。根据GB 7000.1-2007第12.5.1c)条款:若出现危险情况,或者因某一部件的典型损坏而停止工作时,则认为该灯具本试验不合格。
发表于 2012-1-27 15:11:12 | 只看该作者
回答的还是有些到位的,顶一个
发表于 2012-1-27 15:11:18 | 只看该作者
问答4:应该对线的长度有要求,大于80mm才需要符合外部布线要求。
发表于 2012-1-27 15:11:24 | 只看该作者
回答得相当透彻明了
GMT+8, 2026-10-17 14:22 , Processed in 0.189289 second(s), 18 queries , Gzip On.
