查看: 451|回复: 1
求助关与外置独立式LED驱动电源CQC认证问题,
发表于 2012-1-27 15:05:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢关注问题的朋友
有做过CQC认证的朋友帮帮忙
1.输入,输出线用0.5平方的可以吗?输入电源0.13A左右
2.距离方面。目前LN之间是3MM,初次之间10MM,与壳体的距离不构包了麦拉片,这样可行吗
3.关键的一些无器件是要有UL认证号呢还是CQC认证号?
4.变压器要满足什么要求,
5.耐压AC3000V够了吗?初次级之间打耐压是跟根椐变压器两端的峰值电压来定吗?
如果还有更详细的要求,请帮忙说一下,十分感谢!!!!!
发表于 2012-1-27 15:05:09 | 只看该作者
输入线及输出线不能少于为0.75平方,理由是:作为独立式,它应满足GB7000.1的要求,故外部接线的要求见7000.1的5.2.2要求,
不构包了麦拉片?这个没有看明白,是否是笔误?
关键的元器件是不接受UL认证和其它国外的认证,只接受CCC或是CQC认证的,
变压器的要求?你的这个独立式控制装置是不是要做成二类的?如果是,它应该是安全隔离式
如果是二类的,初次级的耐压值应该是4U+2750,这是双重绝缘或是加强绝缘的要求.请参见GB19510.1-2009的第12章要求.
独立的LED控制装置在进行CQC认证时,依据的标准是GB19510.1-2009及GB19510.14-2009
GMT+8, 2026-10-17 14:22 , Processed in 0.148722 second(s), 18 queries , Gzip On.
