查看: 505|回复: 9
LED灯管耐压测试后还要求功能正常??
发表于 2012-1-27 14:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于LED灯管的耐压测试,下面是datasheet中对于耐压测试后的描述,怎么还要要求功能正常呢?
[x] As a result of the sample examination after the test, it was noted the sample did operate normally.
发表于 2012-1-27 14:45:13 | 只看该作者
不是吧,耐压后死灯正常接受啊
发表于 2012-1-27 14:45:19 | 只看该作者
这个是欧洲某家 the third 机构的要求,非标准要求,这点很难做到。
 楼主| 发表于 2012-1-27 14:45:25 | 只看该作者
我仔细的看了一下,datasheet上提到的是CSA的要求。
发表于 2012-1-27 14:45:31 | 只看该作者
CSA也这么要求,看来又多了一家。
LED这东西本身就比较脆弱(3.4V左右电压),现在还要求这么高,难做啊。
看来UL 1993中有段话还是稍微人性点:
D.1.5 A device employing a solid-state component that is not relied upon to reduce a risk of electric shock
and that can be damaged by the dielectric potential may be tested before the component is electrically
connected provided that a random sampling of each day’s production is tested at the potential specified
in Table D.1. The circuitry may be rearranged for the purpose of the test to reduce the likelihood of
solid-state component damage while retaining representative dielectric stress of the circuit.
发表于 2012-1-27 14:45:37 | 只看该作者
那到底要不要做完耐压功能正常呢?一般的UL、TUV、PSE等等这些认证的时候是怎么规定的,有没有权威一点的说法
发表于 2012-1-27 14:45:43 | 只看该作者
安规上要求功能不正常是可以接受的,对于消费者来讲,需要正常的产品,哪怕经过了耐压测试..
发表于 2012-1-27 14:45:49 | 只看该作者
安规只管产品不伤人,产品有没有用管不着。
 楼主| 发表于 2012-1-27 14:45:55 | 只看该作者
晕,这个理解是不全面的,有些产品的能不能发挥其功能也是会影响到安全的,如:医疗设备-spo2分析仪,淋雨之后不但要求其能通过耐压测试,还要求功能正常。
发表于 2012-1-27 14:46:01 | 只看该作者
呵呵,此处仅涉及照明产品,医疗设备没搞过。
GMT+8, 2026-10-17 15:09 , Processed in 0.070026 second(s), 18 queries , Gzip On.
