查看: 669|回复: 4
LED灯具的PC罩要求
发表于 2012-1-27 14:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在有些疑问,LED灯具的PC罩。
如果电源是非隔离,PC罩按照防电击塑胶部件来考量,IEC/EN标准要做球压(最少75°)球泡最少80°、灼热丝(650°)来判断是否合格。对于UL标准而言要须符合UL档案号规定型号的最小厚度并燃烧等级至少94V-0或以上。请问这样理解是否正确?
如果电源是隔离的,是否也要求这样?我个人认为,电源隔离,只要输出电压在SELV范围内,就只要做PC罩的弹簧冲击实验。这样理解是否正确?
另外,UL1993的跌落之后,如果PC罩破裂,探针触到SELV电压是否也算不合格?前提是采用隔离电源。
 楼主| 发表于 2012-1-27 14:14:47 | 只看该作者
怎么没人回我?麻烦大家看下,也可以讨论下
发表于 2012-1-27 14:14:53 | 只看该作者
UL1993 drop test,如果PC罩破裂,探针触到了带电部件,那么就要根据UL8750 8.14 Determination of low-voltage, limited-energy circuit status test
如果通过了LVLE试验,那么PC罩可以不需要任何的认证。只要宣称材料是PC罩就可以了。
如果温升超过了65度,那么就要有RTI值
如果没有做LVLE ,那么PC罩就当成外壳了,至少要V-0燃烧等级。
CE认证,就要650度灼热丝试验+最低温度是75度的球压试验,如果测量的温升超过了这个温度,那么球压的温度就是测量的温升值+25度来做球压试验了。
 楼主| 发表于 2012-1-27 14:14:59 | 只看该作者
了解,多谢楼上兄弟。
发表于 2012-1-27 14:15:05 | 只看该作者
不客气哈,互相学习哈
GMT+8, 2026-10-17 15:29 , Processed in 0.079791 second(s), 18 queries , Gzip On.
