查看: 948|回复: 9
LED驱动电源过CE认证要求要点解析
发表于 2012-1-26 02:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧美发达国家对电子产品都有严格的要求, 对出口到他们国家的LED产品也不例外,那么,要出口到他们国家要过哪些标准呢,以及这些标准具体有什么重要的参数要求呢?这两个问题一直困惑着我们中间许多人.
在电子产品里面, 全世界有很多认证标准,其中影响力比较大的是UL,CE,TUV,中国的3C认证等,众多标准里面,内容无非就两大类的内容要求:EMC(电磁干扰)和FCC(安全规范).不同国家,不同的认证标准具体有不同的参数要求罢了.
首先是EMC,包括EMS和EMI两个部分,一般来说,EMS主要包括4个方面:雷击测试,EFD(快速脉冲群测试),EST(静电测试)和C/S(抗传导测试);EMI主要包括3个方面的内容:传导测试,磁场辐射,空间辐射,每个内容测试都是有详细的达标参数要求,这些内容在众多认证里面都有自己的认证号码,而且,达标也是分等级的,比如,你拿你的产品去做CE认证,在EMS每个项目满负荷测试无非4种结果:1产品坏掉---F(失败);测试过程中死机,重新开机能正常工作---C级达标;测试过程中产品受到干扰,输出负载有波动---B级达标;测试过程中输出没有什么变化---A级达标为最好.
其次,是安规认证,所谓安规就是安全规定,达到每个认证标准的安全规定就可以通过该认证标准,这方面主要分六大项:1.温升:包括外壳,X电容,线圈(电感和变压器),光藕,变压器骨架,电源线,PCB板等;2.耐压:输入与输出之间:有基本绝缘电压和功能绝缘要求(加强绝缘要求)的具体电压要求;3.漏电流:对不同输出功率都是不一样的具体要求;4.输入和输出参数要求;5.机械要求:包括输入线之间的距离,保险丝两个点之间的距离,变压器初级,次级等;6.产品整体结构,不同的产品具体都有不同的要求.
发表于 2012-1-26 02:14:02 | 只看该作者
期待下文
发表于 2012-1-26 02:14:08 | 只看该作者
目前CDN还是比较难的一个部分
发表于 2012-1-26 02:14:14 | 只看该作者
LZ,要是刚入行的朋友看了你写的东西,会被误导的哦。
1,"影响力比较大的是UL,CE,TUV,中国的3C认证"这些不是认证标准,而是认证标志;
2,"众多标准里面,内容无非就两大类的内容要求:EMC(电磁干扰)和FCC(安全规范)",FCC和安全规范不能等同吧?建议说成电磁兼容和安全。
发表于 2012-1-26 02:14:20 | 只看该作者
FCC 是安全规范嗦?
 楼主| 发表于 2012-1-26 02:14:26 | 只看该作者
谢谢楼上坛友的指点
发表于 2012-1-26 02:14:32 | 只看该作者
FCC和CE一样有很多指令。只是我们做的行业不一样,用的部分要求不一样。谁有完整 的FCC标准。上传出来给大家学习下。谢谢先!
发表于 2012-1-26 02:14:38 | 只看该作者
FCC是美国的EMC吧
发表于 2012-1-26 09:03:04 | 只看该作者
欢迎发表看法与观点
发表于 2012-2-2 13:15:53 | 只看该作者
GMT+8, 2026-11-30 16:10 , Processed in 0.036292 second(s), 18 queries , Gzip On.
