查看: 772|回复: 8
关于接地问题
发表于 2012-1-26 01:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB7000.1标准中“三类灯具不应提供保护接地措施.”请问这是为什么?
发表于 2012-1-26 01:54:43 | 只看该作者
如果有,那类别是定三类呢?不是定一类呢?
这主要是防触电保护层次决定.
发表于 2012-1-26 01:54:49 | 只看该作者
楼主说的三类灯具是不是指三类器具。如果是,那么是属于安全超低压的范畴了。不会存在触电的危险,也就不需要接地了。
发表于 2012-1-26 01:54:55 | 只看该作者
带了接地就肯定不是三类了。是三类了,就肯定没有接地了。两者不能共存的。
 楼主| 发表于 2012-1-26 01:55:01 | 只看该作者
谢谢各位!我只是不明白三类的灯具为什么不可以加地线?加了地线会不会给安全带来危害?
发表于 2012-1-26 01:55:07 | 只看该作者
加地线是画蛇添足的问题,不是危害的问题
发表于 2012-1-26 01:55:13 | 只看该作者
加了地线就不是三类啦
 楼主| 发表于 2012-1-26 01:55:19 | 只看该作者
恩,明白了,谢谢各位大侠~~就是一个区别的作用。
发表于 2012-1-26 01:55:25 | 只看该作者
根据标准的要求,一般有接地的东西,带电体和接地之间只有基本绝缘。但是3类是用selv电源的,和带电体之间是双重绝缘或加强绝缘。如果3类的灯具有了接地,那么很有可能通过这个接地让3类灯具和别的带电体之间只有了基本绝缘了。那么这个接地的3类灯具就不安全了。
GMT+8, 2026-10-17 15:56 , Processed in 0.055416 second(s), 18 queries , Gzip On.
