查看: 902|回复: 2
IEC62031 和 IEC61347-2-13的区别
发表于 2012-1-26 01:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一个问题
在牵涉到LED灯具时候,如何判定模块运用62031还是61347标准。
根据标准本身定义来说,既驱动模块和电源为一体时运用62031,但这个驱动模块和电源又该如何定义呢?
我们通常的LED灯具都是一个LED驱动电源,然后连接一个LED灯板,该如何判定呢?
是否意味着当驱动电源和LED灯板为一体的时候方使用62031呢?
发表于 2012-1-26 01:53:55 | 只看该作者
在LED 的相关的术语中,还应明确了LED 驱动器、LED 控制线路及LED 电源的区别:
-LED 驱动器是指含有LED 控制线路和LED 电源的装置;
-LED 电源是指没有控制功能、但能在其设计限值内提供所需电流、电压和功率的变压器、
电源(调制)、电池或其他装置;
-LED 控制线路不含有电源,是设计用于调节输出电压、电流或工作循环来转换或其他方
式以控制提供给LED 封装(元件)或LED 阵列(模块)电能的量和特性的电子元件。
根据这些概念可以了解,LED 工作需要的LED 电源和LED 控制线路,可以分开而各自
独*立存在,也可以组合在一起,LED 电源和LED 控制线路组合在一起时就是LED 驱动器。
驱动器用IEC61347-2-13
驱动线路和LED灯板为一体的 驱动部分用IEC61347-2-13整体用iec62031
发表于 2012-1-26 01:54:01 | 只看该作者
Electronic controlgear for LED modules
unit inserted between the supply and one or more LED modules which serves to supply the LED module(s) with its (their) rated voltage or rated current. The unit may consist of one or more separate components and may include means for dimming, correcting the power factor and suppressing radio interference
LED module
unit supplied as a light source. In addition to one or more LEDs, it may contain further
components, e.g. optical, mechanical, electrical and electronic, but excluding the control gear.
个人认为,完整独*立的电源用61347-2-13标准,像自整流灯泡里的驱动器部分,只是起分压作用的用62031做;
GMT+8, 2026-10-17 16:17 , Processed in 0.074517 second(s), 19 queries , Gzip On.
