查看: 384|回复: 1
标准求助
发表于 2012-1-26 01:53:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,可否给小弟一份GB19510.1 2009供学习啊?
我是LED这一块的新手,太多的不懂了。并请教一个问题,一款LED电源(就是所说的控制装置吧),输入电压为90-320VAC,输出为24V,空载最大输出电压30V,恒流型的,应该是属于内装式. 请问次级属于SELV电路吗?L.N之间的爬电距离和电气间隙怎么算?另外L.N对外壳即大地的距离又怎么算?初次对次级的距离又该怎么算?请各位高手指教。在此多谢了!
发表于 2012-1-26 01:53:07 | 只看该作者
SELV电路、爬电距离和电气间隙等概念先搞清楚才好解决问题,楼主问的是怎么算而不是数值多少,我认为算法不应该差很远!例如L.N之间的爬电距离和电气间隙,看印刷电路板上导电线路之间的爬电距离,看各带电元件之间的电气间隙;L.N对外壳的距离也很关键,这里主要是电气间隙的问题,就是带电元件与外壳顶上、侧面的距离,当不够的时候要增加或者贴固体绝缘片已增加绝缘强度;初级和次级也差不多,但是多了用Y电容来增加绝缘性能,让该电源能承受标准里面要求的耐压测试!
GMT+8, 2026-10-17 15:56 , Processed in 0.049996 second(s), 18 queries , Gzip On.
