查看: 765|回复: 6
求助 EN 62471 LED手电筒的问题
发表于 2012-1-26 01:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试报告里的结果归到 risk 2, 请问这样的手电筒可以出到欧洲吗?
请行家出来解答,
谢谢
发表于 2012-1-26 01:52:21 | 只看该作者
不可以的!I灯才行的
 楼主| 发表于 2012-1-26 01:52:27 | 只看该作者
没看懂楼上的意思,
I灯才行的。 是啥意思
发表于 2012-1-26 01:52:33 | 只看该作者
In fact, EN62471 does not have the PASS or FAIL judgement. This standard is used for the classification purpose. According to IEC TR 62471-2, your lab should ask you to add the warning statement and marking onto the product and user manual. So far as I know, EN60598, EN61347 and EN62031 do not specify the acceptable type of Risk Group.
About the acceptance of Risk 2 group, it is likely much depending on your buyer. Perhaps, you may check with him directly. Maybe, his country gets some rules on this.
发表于 2012-1-26 01:52:39 | 只看该作者
同意楼上的说法
发表于 2012-1-26 01:52:45 | 只看该作者
不同意kamleung的说法。。。
虽然在62471里只是对产品发光危害进行分类,这和之前LED用60825-1测试时一样(825同样只有对激光危害分类),但是何种等级的可以被用于灯具产品必须要符合相应的CTL 决议(除非没有),而现有的决议中,只有豁免类和低危害类(需考虑标签)才可以用于灯具产品,这和60825也同样一致,只有class 1和class1M(有条件使用)才能用于灯具的道理是完全一样的
发表于 2012-1-26 01:52:51 | 只看该作者
根据clt决议,exempt group 和 group 1才可以
GMT+8, 2026-10-17 16:23 , Processed in 0.049499 second(s), 19 queries , Gzip On.
