查看: 494|回复: 4
ul8750的外壳防火等级问题求助
发表于 2012-1-26 01:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL8750的Table 6.2中有要求非二类电源的灯具外壳防火等级为5VA,但是有说光学透镜可以是V-1等级。
原文是这样说的。
V1 for the lens (optic) of an LED package
那请教高手。LED日光灯管的塑胶外壳防火等级算是透镜吗,可以为V-1吗。
发表于 2012-1-26 01:48:51 | 只看该作者
As required of UL 1993, V-1 degree required
发表于 2012-1-26 01:48:57 | 只看该作者
应该是V-1等级就可以了,因为这个是UL的降低要求,就是考虑到5VA的料可能做不到那么透光.
 楼主| 发表于 2012-1-26 01:49:03 | 只看该作者
UL认同这个观点吗。 可以不参考UL8750对5VA的要求吗。球泡灯申请UL时是不是以UL1993为主呢。请大侠告诉一下,谢谢
发表于 2012-1-26 01:49:09 | 只看该作者
灯管的标准是UL1993+UL1598B+UL8750。
灯管上的透光罩(通常为PC)被认为是防护外壳,按照UL1993第三版要求,需要V-0,不是V-1。
除非内置电源通过UL1310 CLASS II的认可,这个外壳可以为HB。
LED LENS通常是指LED上封装的环氧树脂或其他塑胶,但是也不是一定要V-1,需要看结构而定,如果这个LED LENS可被触摸到,即外露出来或者在做跌落测试时外壳不能提供足够的保护时,需要靠LEN LENS来对LED进行保护。这时才需要V-1。
GMT+8, 2026-10-17 16:23 , Processed in 0.028090 second(s), 19 queries , Gzip On.
