查看: 7257|回复: 9
LED灯做高压测试时为什么会闪亮
发表于 2012-1-26 01:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做LED球泡灯高压测试时,为什么LED会亮?
LED被击穿后,我把所有的LED用焊锡都短路,再打高压输入对外壳,才150Vac就击穿了;
实在想不通,求高人指点!
发表于 2012-1-26 01:47:40 | 只看该作者
LED 对于电流非常的敏感,只要有电它就会亮,电流越大就越亮。所以高压测试时候的一点电流也能亮。
第二句没有看懂。
发表于 2012-1-26 01:47:46 | 只看该作者
就象楼上说的,不能有电,是不是短路没有接好
发表于 2012-1-26 01:47:52 | 只看该作者
照片放上来,看下结构!
发表于 2012-1-26 01:47:58 | 只看该作者
已经被击穿了,你再做一次,当然在很低的电压就直接击穿了
第一次击穿的,应该是带电件到外壳间被击穿了吧,而不是LED灯泡被击穿
发表于 2012-1-26 01:48:04 | 只看该作者
绝缘没做好嘛 距离有没有保证
 楼主| 发表于 2012-1-26 01:48:10 | 只看该作者
焊接LED灯珠用的是铝基板,铝材料底座散热,上面铺一层绝缘漆,再在绝缘漆上面布铜箔和焊接LED灯珠,我认为是绝缘漆太薄,高压作用下的电场使LED灯珠发亮的。或者是绝缘漆不能耐压4kV,被击穿;
期间试图找一些LED PN结特性方面的资料来说明原因,找不到;
做过实验,空气的介电强度很大,1mm的Cl,50%的湿度,足够耐压4kV,电气距离小不是问题的根本原因;
测试反复做过几次,不会出现低级失误的。
发表于 2012-1-26 01:48:16 | 只看该作者
铝基版结构是经常出现击穿的。
我的意见:1) 是否一定要打4KV? 如果一类只需要1.5KV。放在双端荧光灯的标准也是1.5KV。
2) 1mm的CL是否足够?如果按照基本绝缘,2.5mm吧?
3) 绝缘漆这个不太可靠,可否考虑在焊接位再加绝缘纸?
发表于 2012-1-26 01:48:22 | 只看该作者
从楼主提供的信息来看,你打高压时并没有将电源部分放在一起。
如只对单个的LED打高压,只能用三类灯具的要求来试。
发表于 2012-1-26 01:48:28 | 只看该作者
针对LED打高压容易击穿, 我们不对LED打高压, 打高压部分是其它部件
GMT+8, 2026-10-17 16:23 , Processed in 0.140811 second(s), 19 queries , Gzip On.
