查看: 351|回复: 0
解读LED新国标
发表于 2012-1-26 01:42:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
解读LED新国标 规范行业前行之路
产品资讯 | 照明工业/其他未分类 浏览: 3 2010-09-02来源:中国照明网
内容摘要:标准缺失一直是制约LED产业发展的瓶颈。为此,2009年底,国家标准化管理委员会颁布了多项LED相关标准。一系列新标准的出台,有助于促进我国LED照明行业更加规范健康地发展。
经过了1年多的过渡期,多项LED标准将于今年11月、12月开始陆续实施。日前,国家电光源品质监督检验中心(上海)副主任俞安琪表示,尽管标准实施在即,但仍还有不少业内人士对标准内涵的理解并不全面。在首届LED普通照明产品与技术研讨会上,俞安琪详细解读了部分重要新国标的主要条款、特点以及适用范围等问题。
GB24819-2009普通照明用LED模块安全要求
该项标准于2009年11月30日颁布,2010年11月1日开始实施。俞安琪介绍说,该标准等同采用IEC62031 2008。按安装方法,模块分为整体式、内装式、独*立式,这与GB19510系列灯的控制装置分类原则相同。该标准主体条款基本引用GB19510.1和GB7000.1标准,其最大的特点是采用了IEC62471 2006灯和灯系统的光生物学安全性标准。这是因为考虑到LED照明产品可以进入室内,可能会在较近距离内被直接看到,所以提出了保护眼睛的要求,而此前采用的是IEC60825激光器件的标准,并不适用。
GB/T24823-2009普通照明用LED模块性能要求
该标准有几个特点:一是功率因数要求符合宣称值,实测值不得低于宣称值的0.05;二是谐波应符合GB17625.1的要求。值得提醒的是,以上两项只适用于自镇流 即直接连接电源 的LED模块,其他的由驱动器承担。另外,标准规定无线电骚扰(EMI)特性应符合GB17743的要求,但也只有直接连接电源的LED模块需要进行“电源端子骚扰”检测,其他的也由驱动器承担。只有当驱动LED的电流频率大于100Hz时,才进行“辐射骚扰(包括9KHz~30MHz和30MHz~300MHz)”。同时,电磁兼容抗扰度(EMS)应符合GB/T18595的要求,但也只有直接连接电源的LED模块需要进行“抗脉冲群”检测,其他的LED模块仍由驱动器承担。标准还要求,一般应该进行“抗静电放电”试验,但只对使用在具有射频干扰或者工频干扰场合的LED模块进行以上试验。这一标准的光学性能参数按GB/T24824进行。
GB/T24824-2009普通照明用LED模块测试方法
标准主要参照CIE127 2007标准,其检测方法重点是:监测被测LED模块指定温度测量点温度的要求。俞安琪说,这是因为其他光源在保证电源稳定的前提下,保证光源的环境温度的稳定,就能得到良好的检测结果的重复性。但是,LED仅保证环境温度稳定是无法得到良好的检测结果的重复性,因此对温度测量点温度提出了要求。
对于光、色、电性能参数检测方法,标准规定:试验或测量时LED模块应工作在热平衡状态下,在监视环境温度的同时,最好能监视LED模块自身的工作温度,以保证试验的可复现性。如可能监测LED模块结电压,则应首选监测结电压。否则,应监测LED模块指定温度测量点的温度。由此可见,监测结电压是首选。
工作时需要外加散热器(包括主动制冷)时,应监视和控制LED模块自身的温度,因为LED的热沉与散热器的接触面不可能很好地保持热阻一致,所以监视和控制LED模块自身的温度,才能保证检测重现性。采用监视和控制LED模块自身的结温来进行检测,即监视结电压的条件下来测量光、色、电参数是保证检测重现性的首选方案。
GB24906―2010/IEC62560普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求
该标准等同采用IEC标准。标准与GB16844/IEC60968自镇流荧光灯标准的考核条款和方法几乎相同,因为这两者的使用方法和可能产生的安全问题也几乎相同。
俞安琪说,目前该标准与自镇流荧光灯相比,较难做到的是HV型(220V~250V)的灯,要通过4000V的介电强度试验。因为该种灯为了具有良好的散热,其散热器基本都露在外表(可接触部件),LED与散热器既要保证小的热阻,又要保证绝缘层的厚度及电气间隙,很难两全,目前跨国企业的样品灯也没有做到这一点。有效的解决方法是电路进行隔离或者采用高导热陶瓷材料。GB/T24908―2010普通照明用自镇流LED灯性能要求
该标准与GB/T17263/IEC60969有较多相同之处。但是在该标准制订后IEC又发布了IEC62612 2009的CPS文件,与我国这一标准明显不同的是,除了进行流明维持率试验外,还进行空载高低温交替试验、开关冲击试验和高温加速试验。应该说,IEC62612具有更加齐全的考核要求。俞安琪提醒,我国的这类产品要想出口,应该尽快研究这一标准,同时修订现已颁布的标准,并且按照IEC62612研发产品,才能保证我国的这类产品继续保持良好的出口能力。
GMT+8, 2026-10-17 15:41 , Processed in 0.028754 second(s), 18 queries , Gzip On.
