查看: 933|回复: 5
灯泡与灯具区别
发表于 2012-1-26 01:41:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,灯泡和灯具怎么区别?
像LED射灯这到底算灯泡还是灯具?
不知道怎么把图片放上来啊
发表于 2012-1-26 01:41:36 | 只看该作者
灯泡是灯具组成的一部分。
发表于 2012-1-26 01:41:42 | 只看该作者
灯泡是灯具中用来发光的元件,也就是电光源啦!
发表于 2012-1-26 01:41:48 | 只看该作者
luminaire(灯具定义)
apparatus which distributes, filters or transforms the light transmitted from one or more lamps and which includes all the parts necessary for supporting, fixing and protecting the lamps, but not the lamps themselves, and where necessary, circuit auxiliaries together with the means for connecting them to the supply
NOTE:A luminaire with integral non-replaceable lamps is regarded as a luminaire, except that the tests are not applied to the integral lamp or integral self ballasted lamp.
个人认为:1.从定义中可得出灯具是不含灯泡的,它只是一个分配,转换光等的一种工具。
2.楼主所提的LED射灯可以当作注释中提到的整体式灯具。
发表于 2012-1-26 01:41:54 | 只看该作者
1、GB 7000.1-2007 给出的灯具(luminaire)定义是“能分配、透出或转变一个或多
个灯发出光线的一种器具,并包括支承、固定和保护灯必需的所有部件(但不包括灯本身),
以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的装置。”定义还附有一个注,即“采用整体式
不可替换光源的发光器被视作一个灯具,但不对整体式光源和整体式自镇流灯进行试验。”
2、“ANSI/IESNA RP-16-05 照明工程学的命名和定义”中有关LED 灯具(LED
luminaire)定义是包括基于LED 的发光元件和匹配的驱动器,以及配光部件、固定和保护发
光元件的部件、以及将器具连接到分支电路部件的完整照明器具。基于LED 的发光元件的可
能形式是LED 封装(元件)、LED 阵列(模块)、LED 光引擎或LED 灯。LED 灯具打算直接
与分支电路连接。
(3)混合型 LED 灯具(Hybrid LED luminaire):装有基于LED 的发光元件和诸如白炽灯
或荧光灯等其他类型光源的灯具。
发表于 2012-1-26 01:42:00 | 只看该作者
、如何界定LED 灯具和LED 光源
灯具和 LED 灯具的定义给出以下几个重要的信息:
1.GB 7000.1-2007 定义中给出了灯具的结构特征,灯具内具有控制灯发出光线的部件,
还有提供灯机械支承部件、点灯电路和电源连接部件和保护灯的部件,也就是具体灯具中的
控光部件(反射器、透光的棱镜或平板玻璃、格栅等等)、支承灯的灯座、灯的控制装置、电
容器、启动器及其电路等必须的辅助装置,固定这些部件的机械结构或装置、电源连接方式
(GB7000.1 第5.1 条规定电源连接方式)、以及保护灯所必须的外壳防护措施等。
2.当使用了不可替换的灯或LED 灯时,结构特征为灯具的发光器具不会因此有所改变,
这种情况下,GB 7000.1-2007 定义的“注”中强调的是,采用整体式不可替换光源的发光器
3.传统光源以带有标准灯头为鲜明特征,而LED 光源形式多样,为了有所识别,
ANSI/IESNA RP-16-05 给出的LED 灯具定义中识别出了LED 灯具中光源的形式,即光源可
以是LED 阵列(LED array)、LED 模块(LED module)或LED 灯(LED lamp)。
4.ANSI/IESNA RP-16-05 定义了LED 灯具与LED 灯区别的关键点,即LED 灯具打算
直接与分支电路连接,而LED 光源不直接与分支电路连接,其中:
-LED 模块不含有电源,不能与分支电路直接连接;
-LED 阵列既不包括电源,也不包括标准灯头,不能与分支电路直接连接;
-整体式LED 灯需通过标准灯座、非整体式LED 灯需通过灯具中的灯座才能与分支电路
连接。
5.在LED 的相关的术语中,还应明确了LED 驱动器、LED 控制线路及LED 电源的区别:
-LED 驱动器是指含有LED 控制线路和LED 电源的装置;
-LED 电源是指没有控制功能、但能在其设计限值内提供所需电流、电压和功率的变压器、
电源(调制)、电池或其他装置;
-LED 控制线路不含有电源,是设计用于调节输出电压、电流或工作循环来转换或其他方
式以控制提供给LED 封装(元件)或LED 阵列(模块)电能的量和特性的电子元件。
根据这些概念可以了解,LED 工作需要的LED 电源和LED 控制线路,可以分开而各自
独*立存在,也可以组合在一起,LED 电源和LED 控制线路组合在一起时就是LED 驱动器。
6.整体式LED 灯与非整体式LED 灯都带有标准灯头,而且具有相似的外形特征,它们
之间区别的关键点是是否带有LED 驱动器。
整体式 LED 灯是带有LED 驱动器的LED 模块或阵列,可以通过标准化的灯座连接到分
第 5 页共 6 页
支电路,整体式 LED 灯可以替代普通照明用白炽灯或CFL 灯。
非整体式 LED 灯是不带有LED 驱动器的LED 模块或阵列,它需要通过灯具中的灯头与
分支电路连接,此灯具应含有非整体式LED 灯工作需要的LED 驱动器。非整体式LED 等不
能直接替代白炽灯或CFL 灯。
7.LED 光引擎是一个介于LED 灯具和LED 灯之间的器件,与LED 灯的区别是它不含有
标准灯头,而是含有一个与灯具匹配的连接器。与LED 灯具的区别是它不能与分支电路直接
连接,与灯具的相同点是可以具有设定的配光功能,例如具有特有的道路灯具配光。LED 光
引擎使使用不带标准灯头LED 光源的LED 灯具具有可维护性。
GMT+8, 2026-10-17 15:41 , Processed in 0.047462 second(s), 18 queries , Gzip On.
