查看: 619|回复: 1
求教新加坡PSB认证
发表于 2012-1-26 01:28:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教一下,做新加坡的PSB认证所对应的IEC60598标准是什么呢?
偏差在哪里可以看到?是否是什么官方网站?
发表于 2012-1-26 01:28:06 | 只看该作者
新加坡标准、生产力与创新局http://www.spring.gov.sg/Pages/Homepage.aspx
新加坡PSB认证介绍
一. 技术信息
1. 认证要求:安全测试(强制),电磁兼容部分没有要求
2. CB体系成员国
3. 新加坡的电压为 AC 230V/50Hz
4. 认证标准:IEC标准+新加坡差异或SS标准
5. SFFETY MARK的申请人与证书持有者必须是新加坡的注册公司
6. 不需要进行工厂审查
7. 如持有效的CB证书和报告,一般不需要提供样品去审核.(CB必须包括新加坡差异测试)
8. 证书有效期为3年(3年到期后,必须重新注册,缴纳相应的费用)
9. 接收CQC的CB证书和STC的报告
二. 申请需要提供的资料
1. CB证书和测试报告(3年内)或PSB CROP签发的报告
2. 申请表
3. 申请人(新加坡当地代表)的注册资料
4. 新加坡安规申请授权信(新加坡当地注册机构的授权信,必须用该公司信纸打印,同时要有签字盖章)
5. 若CB证书持有人与新加坡当地的代表公司不同,CB证书持有人必须出示授权信和声明信.(必须签字和盖章,同时用公司的信纸打印)
6. 产品铭牌,必须有PSB标志
7. 产品说明书;
8. 线路图---需要标明各个部分的数值;
9. 彩色照片—可以体现内部与外部构成的彩色照片;
10. 如果已经注册过,需要提供以下信息
四. 需要注意的地方.
1. 每张证书只允许列一个型号.所以要求供应商的每一个型号的产品都必须进行注册,并且获得由授权的合格评定机构(CAB)或者授权的海外机构(MRA)颁发的合格证书(COC).
2. 新注册的供应商在注册时应向安全当局提供如下文件:
A. 正式填写RS01申请表
B. 公司的营业证书复印件或由工商注册机构(ACRA)发布的注册证书复印件.
3. 安全标志对受控产品是强制性认证
4. 因为新加坡那边是要求TRADEMARK不能为N/A,在做申请时,可以跟客户沟通,用客户的公司名称做TRADEMARK。(CB报告可以不需要管,即没有TRADEMARK,CB报告上仍然可以写N/A,但是做新加坡申请就一定要TRADEMARK)
对应的标准可能是SS 263,还没找到这个标准
GMT+8, 2026-10-17 18:31 , Processed in 0.025924 second(s), 18 queries , Gzip On.
