查看: 633|回复: 1
LED驱动电源断电后输出电压有50V,问下断电后对输出端的电压有没
发表于 2012-1-26 01:18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我测试一产品,接通电源,不加负载,然后断开电源,:LED驱动电源的输出电压有直流50V,如果不进行放电的话,电压会持续很长时间,在此情况下,若接上LED,则LED灯会一闪下,亮度也挺高的
我问下LED驱动电源(只针对电源),电源断电后LED驱动电源输出端电压有没有要求?
我打算用61347-2-13的标准,谢谢楼下的回答
通电测试输出端的电压为57V,1min后,电压基本不变。按道理说断电一段时间后输出端电压应该为0V。
61347-1 10.2 Lamp controlgear incorporating capacitors of total capacitance exceeding 0,5 μF
shall be constructed so that the voltage at the lamp controlgear terminations does not exceed 50 V, 1 min after disconnection of the lamp controlgear from a source of supply at rated voltage.
是不是我测得这个电源与这一条就不符合了?电源需要改动
发表于 2012-1-26 01:18:48 | 只看该作者
晕,老毛病了,都不说是哪个标准的。按照65或者950,根据Electric shock的定义,直流电要超过了60V DC才算是危险电压,你的是50V,没有电击危险;但是还要考虑能量危险,根据IEC60950-2005 2.1.1.5 危险能量的定义,你这这种情况主要是考虑电容存贮电量方面,由以下公式计算
E = 0,5 CU2 X10–6
E is the energy, in joules (J);
C is the capacitance, in microfarads (μF);
U is the measured voltage on the capacitor, in volts (V).
不超过20J就可以了。
电容应该是指你整个次级电路的容量,我不清楚你的电路,公式里面有个10的负6次方,超过的可能性不大,不过还是要你自己一下。
GMT+8, 2026-10-17 17:03 , Processed in 0.059284 second(s), 18 queries , Gzip On.
