查看: 553|回复: 2
欧洲标准对LED驱动电源谐波电流及功率因数有什么要求?
发表于 2012-1-26 01:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题所问:欧洲标准对LED驱动电源谐波电流及功率因数有什么要求?多大功率的要求功率因数,要求是多少?还有对像球泡之类的电源有没有传导和辐射方面的要求,安规上这些是否也一定要求要过的。谢谢!
发表于 2012-1-26 01:09:29 | 只看该作者
As this adaptor is only designed to work with the LED lamp, it will be tested with the below EMC standards:
- EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
For LVD, the safety standards will be
- EN61347-1, EN61347-2-13
About your questions on Harmonic currents and the power, I think you are talking about the EN61000-3-2. Since your adaptor is only working with the LED lamp, the CLASS C limits of EN61000-3-2 will be applicable.
 楼主| 发表于 2012-1-26 01:09:35 | 只看该作者
问一朋友给解释的是:现在欧洲的标准里面对灯具(LED)的驱动电源在EMC MEI方面不管是多大功率的都要求过相应的标准,功率因数方面好像没有规定,只是说电源标示的功率因数要和实际的相近不能差的太远,并没有要求在那个功率段功率因数必须要达到多少以上的,以上不知道是否正确。
至于谐波电流我也不知道有什么规定。
还有美国对着有什么要求?
谢谢!
GMT+8, 2026-10-17 18:37 , Processed in 0.050938 second(s), 18 queries , Gzip On.
