查看: 983|回复: 4
LED球炮灯做UL认证有哪些测试项目
发表于 2012-1-26 01:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司现在做的室内用7W 120VACLED球炮灯准备做UL认证,
初步了解需要引用UL1993+UL8750,
希望有大虾能帮忙告知如下两个问题
1.内置的Led Driver 可以分几种情况
如果申请Class 2- 就需引用 UL 1310
如果申请Non-Class 2 - 就需引用UL 1012
如果申请LPS - 就需引用UL 60950
另外好像还可以申请专门的Led Driver认证,CCN是FKSZ2,需引用UL935
我的疑问是以上几种是不是可以直接由自己选择,如果是,那种较为方便;如果不是,那是如何归类的?
2.Led球炮灯+内置的Led Driver需要做一些什么样的测试项目?分别引用哪个或是哪几个标准?
发表于 2012-1-26 01:08:59 | 只看该作者
1. 球泡灯的驱动可以目前有3种选择UL935+UL1310+UL8750, UL935+UL60950+UL8750, UL935+UL1012+UL8750。 前面两种如果是CLASS II和LPS, 那么对于次级部分的要求就比较低,例如爬电距离和外壳材料的防火等级等。
2. 电源如果单独去申请UL,也有3种情况,(按上条的标准),随机的是FKSZ3/9,RC的是FKSZ2/8,LISTED的是FKSZ/7。具体这些CCN怎用的我就不详细解释了。因为是内置,通常球泡灯不单独做驱动的(不要求做),这样会多测试费和工厂检查费,一般都按照UL935来评估,除非次级的结构或材料满足不了要求,就要做CLASS II和LPS。(其他的灯具,如固定,移动灯的驱动就必须单独认证的。)
3. 下面是测试内容,如果是保险电阻要做多一个Limited Short Circuit Test. 另外如果有用胶水固定,还要按照UL8750做Adhesive Support Test
1 LAMP BASE AND HOLDER GAUGING
2 MECHANICAL STRENGTH OF SCREWSHELL AND SCREW BASE
3 INPUT MEASUREMENTS
4 LEAKAGE CURRENT TEST
5 TEMPERATURE TEST
6 DIELECTRIC VOLTAGE - WITHSTAND TEST
7 DROP IMPACT TEST
8 MOLD-STRESS RELIEF CONDITIONING
9 DEFLECTION TEST
10 ABNORMAL OPERATION ON DIMMERS
11 WEIGHT, SIZE AND MOMENT MEASUREMENT
12 ABNORMAL TEST – COMPONENT FAILURE TEST (CLAUSE 8.5.2, UL 8750)
13 BARE PW BOARD DIELECTRIC VOLTAGE WITHSTAND TEST (CLAUSE 32.10, UL 935)
 楼主| 发表于 2012-1-26 01:09:05 | 只看该作者
关于测试项目有如下几个问题希望大侠帮助:
1. 第七条 DROP IMPACT TEST是不是指Drop Test跌落试验(UL1993 Clause8.8)和UL746C中的冲击测试这两种测试?
2.UL8750 Clase 8.6的50 Watt point power measurement test 50W功率电流测试需要做吗?
3.第五条TEMPERATURE TEST是不是包括两个试验:正常工作和异常工作温度试验,分别引用哪几个标准呢?
发表于 2012-1-26 01:09:11 | 只看该作者
1. Drop Test只按照UL1993 1 ft 跌落3次(或3个样品各跌一次)即可。 UL746C的铁球冲击不需要做。以前UL1993第二版加CSA标准还是要做的。但是现在都是执行第三版,UL1993已经与CSA同步。
2. 这个测试一般情况下不需要测试。这个测试是针对LED模块或者电源达不到UL1993或UL935中规定的爬电距离时,就需要加这个测试判定,符合的话就不需要考虑,还可以13条的空板耐压测试,通过的话也可。通常测试都以空板耐压来测试。
以下是UL935标准中提到的50W测试
19.1.4 For an uncoated printed-wiring board, the minimum spacing between adjacent foil traces shall be at least as specified in Table 19.1. For printed wiring boards that are covered with potting compound or a conformal coating, the minimum spacing between the adjacent foil traces prior to coating shall be as specified in the first row of Table 19.1.
Exception No. 1: When the power available between two insulated parts is less than 50 watts when determined in accordance with 29.6, the spacing is not required to comply with this requirement.
Exception No. 2: The minimum spacing is determined by the dielectric voltage withstand test described in 32.10.
3.温升测试只测试正常工作的。如果您的产品有调光功能,那么需要另外再调至最大电流时测试温升。标准只参考UL1993的, UL935和UL8750只在UL1993没有提及的情况下才使用。还有如果您的产品是宽电压,例如85-240V,那么温升就需要测试3个电压, 85V, 120V和240V。频率如果是50/60,通常只测60Hz的(除非50的更恶劣)。
 楼主| 发表于 2012-1-26 01:09:17 | 只看该作者
再次感谢。。。。
GMT+8, 2026-10-17 17:30 , Processed in 0.083903 second(s), 18 queries , Gzip On.
