查看: 732|回复: 0
IEC国际电池标准目录
发表于 2012-1-26 01:08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大致整理如下,如各位好心人有此类中标准,可传上跟帖,希望能帮到人。
1
IEC 60050-482
国际电工词汇.第482章:原电池和蓄电池
2
IEC 60086-2-2001
原电池.第2部分:外形尺寸与电性能要求
3
IEC 60086-4-2000
原电池.第4部分:锂电池的安全要求Primary batteries part4:safety of lithium batteries
4
IEC 60086-1-2000
原电池.第1部分:总则Primary batteries-Part1: General
5
IEC 60086-2-2000
原电池.第2部分: 外形尺寸与电性能要求Primary batteries-Part2: physical and electrical specifications
6
IEC 60086-5-2000
原电池.第5部分:水溶液电解液电池的安全要求
7
IEC 60086-2 AMD 1-2001
原电池.第2部分: 外形尺寸与电性能要求,第1号修改单
8
IEC 60086-2 ED 10.1-2001
9
IEC/TR3 61955-1998
原电池.原电池贮存、安装和处理极限风险的统计摘要
10
IEC 60086-3-1995
原电池.第3部分:手表电池
11
IEC 1429-1995
与国际符号ISO 7000-1135 一致的蓄电池单体和电池组的标记
12
IEC 61982-2:2002
电动道路车辆驱动用蓄电池 第2部分:动态放电性能试验和动态耐久性试验
13
IEC 61982-3:2001
电动道路车辆驱动用蓄电池 第3部分:性能和寿命试验(城市车辆的交通相容性)
14
IEC 62133-2002
含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组的安全要求
15
IEC 60095-1:2000-12
启动型铅酸蓄电池 第1部分:一般要求和试验方法
16
IEC 60254-1:1997
牵引型铅酸蓄电池 第1部分:一般要求和试验方法
17
IEC 896-2:1995
固定型铅酸蓄电池 一般要求和试验方法 第2部分:阀控式
18
IEC TR 61044-2002
牵引用铅酸蓄电池组的随机充电Opportunity-charging of lead-acid traction batteries
19
IEC 61056-2:2002
普通用途铅酸蓄电池组(阀控式)第2部分:尺寸、端子和标记
20
IEC 61430-1997
蓄电池和蓄电池组 为减轻爆炸危害而设计的装置性能的检查试验方法 启动型铅酸蓄电池
21
IEC TR 62060:2001
蓄电池和蓄电池组 监测固定型铅酸蓄电池的用户指南
22
IEC 1056-1(第一版1991-04)
携带式铅酸蓄电池(阀控式)
23
IEC 1056-2(第一版1994-12)
携带式铅酸蓄电池(阀控式)
24
IEC 1056-3
携带式铅酸蓄电池(阀控式)
25
IEC 60622:2002-10
含碱性或其他非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组 方形可充密封镉镍电池单体Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells
26
IEC 60623:2001-09
含碱性或其他非酸性电解液的蓄电池和蓄电池组 方形可充开口式镉镍电池单体Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Vented nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells (IEC 60623:2001)
27
IEC 60993-1989
开口镉镍电池用电解液 Electrolyte for vented nickel-cadmium cells
28
IEC 61150-1992
碱性蓄电池及其电池组 采用微型(扣式)电池设计的可充电的整体密封式镉镍蓄电池组Alkaline secondary cells and batteries - Sealed nickel-cadmium rechargeable monobloc batteries in button cell design (IEC 61150:1992+corrigendum 1992)
29
IEC61150 Corr1:1992
密封镉镍扣式单体蓄电池组成的整体电池组
30
IEC 61382-1:1996
电子道路车辆驱动用镉镍蓄电池及其蓄电池组 第1部分:动态放电性能试验(DPPT)和动态耐久性试验(DET)
31
IEC 61434-1996
含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 碱性可充电池和电池组标识电流方法指南 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Guide to the designation of current in alkaline secondary cell and battery standards
32
IEC 61951-1:2003
含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封可充单体电池- 第1部分:镉镍蓄电池Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells - Part 1: Nickel-cadmium
33
IEC 61951-2:2003
含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组-便携式密封可再充电单体电池-第2部分:金属氢化物-镍蓄电池 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Portable sealed rechargeable single cells - Part 2: Nickel-metal hydride
34
IEC 61960-1:2000
便携式电子产品用锂蓄电池和蓄电池组 第1部分:二次锂电池 Secondary lithium cells and batteries for portable applications - Part 1: Secondary lithium cells
35
IEC 61960-2:2001
便携式锂蓄电池和电池组 第2部分:锂蓄电池
36
IEC 60904-2:1989
光电器件 第2部分:基准太阳电池的要求
37
IEC 1215-1993
晶体硅地表光伏电池组件 设计品质和型号标准
38
IEC 61427-1999
太阳光伏能源系统用蓄电池单体与电池组 一般要求试验方法 Secondary cells and batteries for solar photovoltaic nenergy systems - General requiements and methods of test
39
IEC 60891:1987
晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法
40
IEC 60891 am1
修改单1
41
IEC 60904-1:1987
光伏器件 第1部分:光伏电流-电压特性的测量
42
IEC 60904-2:1989
光伏器件 第2部分:标准太阳电池的要求
43
IEC 60904-2 am1
修改单1
44
IEC 60904-3:1989
光伏器件 第3部分:地面用光伏器件的测量原理以及标准光谱辐照度数据
45
IEC 60904-5:1993
光伏器件 第5部分:用开路电压法确定光伏(PV)器件的等效电池温度(ECT)
46
IEC 60904-6:1994
光伏器件 第6部分:标准太阳电池组件的要求
47
IEC 60904-6 am1
修改单1
48
IEC 60904-7:1998
光伏器件 第7部分:光伏器件测量过程中引起的光谱失配误差的计算
49
IEC 60904-8:1998
光伏器件 第8部分:光伏器件光谱响应的测量
50
IEC 60904-9:1995
光伏器件 第9部分:太阳模拟器性能要求
51
IEC 60904-10:1998
光伏器件 第10部分:线性测量方法
52
IEC 61173:1992
光伏(PV)发电系统的过压保护导则
53
IEC 61194:1992
独立光伏系统的特性参数
54
IEC 61215:1993
地面用晶体硅光伏组件--设计鉴定和定型
55
IEC 61277:1995
地面用光伏(PV)发电系统--概述及导则
56
IEC 61345:1998
光伏组件的紫外试验
57
IEC 61646:1996
地面用薄膜光伏组件--设计鉴定和定型
58
IEC 61683:1999
光伏系统功率调节器效率测量步骤
59
IEC 61701:1995
光伏组件的盐雾腐蚀试验
60
IEC 61702:1995
直接耦合光伏扬水系统的评估
61
IEC 61721:1995
光伏组件对意外碰撞的承受能力
62
IEC 61724:1998
光伏系统性能监测测量、数据交换以及分析导则
63
IEC 61725:1997
日太阳辐射分析表达式
64
IEC 61727:1995
光伏系统电网接口的特性
65
IEC 61829:1995
晶体硅光伏(PV)方阵--I-V特性的现场测量
66
IEC 61836:1997
太阳光伏能源术语和符号
67
IEC 62111:1999
在偏远地区分散电气化中可重复使用的能源使用规范
68
IEC 62234 Ed1.0
屋顶并网光伏系统安全导则
69
IEC 62253 Ed1.0
直接藕合光伏扬水系统-设计鉴定和定型申请
70
IEC 62257-1 Ed1.0
偏远地区电气化的小型再生能源系统和混合系统的建议-偏远地区电气化概述
71
IEC 62257-2 Ed1.0
偏远地区电气化的小型再生能源系统和混合系统的建议-对电气系统分布的要求
72
IEC 62257-3 Ed1.0
远地区电气化的小型再生能源系统和混合系统的建议-发展计划和管理
73
IEC 60904-4 Ed1.0
标准光伏器件校准程序
74
IEC 61215 Ed2.0
地面用晶体硅光伏组件--设计鉴定和定型
75
IEC 61727 Ed2.0
光伏系统-电网接口特性
76
IEC 61730-1 Ed1.0
光伏系统安全鉴定-第一部分:结构要求
77
IEC 61730-2 Ed1.0
光伏系统安全鉴定-第二部分:测试要求
78
IEC 61836 Ed2.0
太阳光伏能源系统-术语和符号
79
IEC 61853 Ed1.0
地面光伏组件性能测试和能量额定
80
IEC 62093 Ed1.0
BOS部件-环境可靠性试验-设计鉴定和定型
81
IEC 62108 Ed1.0,
聚光光伏接收器和组件-设计鉴定和定型
82
IEC 62109 Ed1.0
用于光伏电源系统的静态逆变器和充电控制器的电安全
83
IEC 62116 Ed1.0
试验步骤-并网光伏发电系统功率调节器的隔离保护测量
84
IEC 62124 Ed1.0
独立光伏系统-设计检验
85
IEC 62145 Ed1.0
单晶硅地面组件-空白详细规范
86
IEC 62282-1 Ed1.0
燃料电池技术第1部分:名词术语
87
IEC 62282-2 Ed1.0
燃料电池技术第2部分:燃料电池组件
88
IEC 62282-3 Ed1.0
燃料电池技术第3部分:固定式燃料电池电力设备-安全要求
89
IEC 62282-4 Ed1.0
燃料电池技术第4部分:固定式燃料电池电力设备-性能试验方法
90
IEC 62282-5 Ed1.0
燃料电池技术第5部分:固定式燃料电池电力设备-安装要求
91
IEC 62282-6 Ed1.0
燃料电池技术第6部分:燃料电池动力系统和辅助电力单元
92
IEC 62282-7 Ed1.0
燃料电池技术第7部分:便携式燃料电池装置-安全和性能要求
GMT+8, 2026-10-17 17:30 , Processed in 0.079064 second(s), 18 queries , Gzip On.
