查看: 677|回复: 6
led灯管铝型材的厚度要求是多少 哪个标准可以参考?
发表于 2012-1-26 00:56:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
led灯管铝型材的厚度要求是多少
没有找到请赐教
发表于 2012-1-26 00:56:56 | 只看该作者
UL1993上外壳章节有对应材料的最小厚度要求,EN标准上对外壳有0.35Nm的弹簧冲击测试,自己可以查看标准;
发表于 2012-1-26 00:57:02 | 只看该作者
UL1993 要求
5.1.3 A metal enclosure shall comply with the minimum thickness speci?ed in Table 5.1.
Metal Minimum thickness, mm (in)
Die-cast metal 1.2 (0.047)
Uncoated sheet steel 0.66a (0.026)
Nonferrous sheet metal 0.81 (0.032)
 楼主| 发表于 2012-1-26 00:57:08 | 只看该作者
那就是0.81mm是吗?
发表于 2012-1-26 00:57:14 | 只看该作者
应该是0.35mm吧!
发表于 2012-1-26 00:57:20 | 只看该作者
按照UL1993的要求应该是1.2mm吧
发表于 2012-1-26 00:57:26 | 只看该作者
应该有分规格吧 或者说比如T5 T8 T10厚度要求都一样?
密切关注中
GMT+8, 2026-10-17 17:30 , Processed in 0.073471 second(s), 18 queries , Gzip On.
