查看: 608|回复: 4
class 2 LED灯具疑问
发表于 2012-1-26 00:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾﹐最近在研究class 2灯具的标准﹐有些疑问解不开﹐来帮帮我﹗
关于class 2灯具的定义在标准中定义的很清楚。
2类灯具可以有依靠在安全特低电压下工作来达到防触电保护的部件。
那现在用符合UL class 2标准(UL1310)的电源(输出在20伏左右)直接连LED光源(光源这一块只有基本绝缘)﹐这样的灯具是否可归为2类灯具﹖
我感觉似乎可以﹐但不是很确定。请大虾们教我﹗
发表于 2012-1-26 00:49:51 | 只看该作者
首先UL1310的 Class2 和欧标的Class II是完全不同概念。
但如果Class 2的电源是靠加强绝缘保护的那种理论上是可以满足60598中的Class II结构的
发表于 2012-1-26 00:49:57 | 只看该作者
到底是Class 2还是Class II的灯具哦?
 楼主| 发表于 2012-1-26 00:50:03 | 只看该作者
谢谢barondavids ﹗
To bob_dai :
要求是Class II的灯具。现在情况是使用符合UL Class 2的电源+后端的基本绝缘能否达到Class II 灯具?
发表于 2012-1-26 00:50:09 | 只看该作者
这个问题问的有点奇怪,是否是class II灯具取决于你的这个电源,如果是Class I 的UL class 2电源那么就是Class I 灯具,如果是Class II 的UL Class 2电源那么就是Class II 灯具。前面的电源已经提供了基本绝缘+保护接地(Class I电源) 或者双重绝缘/加强绝缘(Class II电源), Class 2输出已经是SELV电路,后面的灯具不需要提供基本绝缘了。
GMT+8, 2026-10-17 17:03 , Processed in 0.157570 second(s), 18 queries , Gzip On.
