查看: 382|回复: 1
downlight荧光灯具(独立式镇流器)测试中遇到的问题。
发表于 2012-1-26 00:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教
gu5.3的灯头,我以前都是用在安全特低电压结构中的。通过安全隔离变压器输出端引出导线连接到灯头。(导线和灯头做过整体认证的)
我这次遇到了个荧光灯的结构,市网电压直接进入独立式(带塑料接线盒外壳)的镇流器,然后镇流器输出端引出导线直接连到gu5.3灯头。灯头上面打着230v VDE字样。
该灯具为230v~,50HZ,11W,65MA
室网电源====>(输入端)独立式电子整流器(输出端)=====>导线====>GU5.3灯头===>GU5.3荧光灯灯泡===》装入downlight灯圈(无L铁,镇流器外壳上有孔位,需螺丝螺钉紧固?—)
问题:
1。gu5.3灯头允许被使用在高压上吗?
2。镇流器输出端引出的两根导线是通过灯头上的两个接线孔里的两个卡片(卡片式灯头?)固定的,导线和灯头未做过一体认证,请问这个结构是否需要进行拉力测试?以哪个标准哪个条款进行测试?
3.镇流器输入和输出端的导线均是用焊接方式直接连接到pcb上而不带有其他诸如接线端子或线扣的装置,也并非以外壳关闭时的压力来固定导线,而是直接与pcb连接后在镇流器上打了两个小孔引出导线,请教如何整改这个结构最为简洁合理易整改?
发表于 2012-1-26 00:44:41 | 只看该作者
上图,上照片
GMT+8, 2026-10-17 17:10 , Processed in 0.079358 second(s), 18 queries , Gzip On.
