查看: 632|回复: 6
请教LED Displayer进口美国市场是做什么标准
发表于 2012-1-26 00:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,请教个问题,对于LED Displayer也就是LED显示屏这类别产品,是按照灯的标准来进行测试,但据闻也可做IT类产品看待,因为会与电脑有数据传输。
这不是重点,重点的是这类别产品需要在户外使用,就如我们在高速公路上用来显示“前面有事故,请注意慢行”的显示屏;因为现在客户有要求,需要对户外的标准也一并进行测试,所以想请教如果要去美国市场,如果用灯的标准做,应做什么户外标准测试;若果当IT产品,又应按何户外标准做测试呢?不知道各位有何高见?
顺便也问问,对于UL与ETL两个标志,大家有何意见或建议呢?还有没有其他的选择?
发表于 2012-1-26 00:37:09 | 只看该作者
国外情况不太了解,国内类似显示屏是依据SJ/T11141-2003标准的,其中安全是引用的信息技术设备安全标准GB4943。而且,国内室内LED屏作CCC认证时,也是归于与计算机连接的信息技术设备(显示设备)中。
发表于 2012-1-26 00:37:15 | 只看该作者
我司做过LED显示屏的UL认证 标准是UL60950 但是不知楼主的产品跟我做的是否一样.
 楼主| 发表于 2012-1-26 00:37:21 | 只看该作者
也就是我们平常接触的LED显示屏,应该没有多大区别的。
现在有建议做UL60950-1+UL60950-22的标准,-22是户外测试标准,好像比较苛刻~所以想了解了解看有没有其他简单的标准可供参考~
2楼的兄弟,按照你们公司做的UL大概多少钱呀?
发表于 2012-1-26 00:37:27 | 只看该作者
我公司是UL的目击实验室..像你这样的产品UL的规费大概去到4.5万左右一个型号.再加一个型号大概要增加8000 具体还要看过产品资料才可以确定. 照楼主你说-22的,那你的产品应该是户外使用了 是吧.标准还有一个是UL60950 以下是一些信息:Safety of Information Technology Equipment
UL 60950 你看下适合不.
1.1 Scope
1.1.1 Equipment covered by this standard
This standard is applicable to mains-powered or battery-powered information technology equipment, including electrical business equipment and associated equipment, with a RATED VOLTAGE not exceeding 600 V and designed to be installed in accordance with the Canadian Electrical Code, Part I, CSA C22.1; CSA C22.2 No. 0; and the National Electrical Code, NFPA 70 .
The standard is also applicable to equipment, unless otherwise identified by a marking or instructions, designed to be installed in accordance with Article 645 of the National Electrical Code, NFPA 70, and the Standard for the Protection of Electronic Computer Data-Processing Equipment, NFPA 75.
See annex nae for examples of and references to regulatory requirements that may apply to this equipment.
This standard is also applicable to such information technology equipment designed and intended to be connected directly to a TELECOMMUNICATION NETWORK, regardless of the source of power.
It is also applicable to such information technology equipment designed to use the AC MAINS SUPPLY as a telecommunication transmission medium (see note 4 of clause 6).
This standard specifies requirements intended to reduce risks of fire, electric shock or injury for the OPERATOR and layman who may come into contact with the equipment and, where specifically stated, for SERVICE PERSONNEL.
This standard is intended to reduce such risks with respect to installed equipment, whether it consists of a system of interconnected units or independent units, subject to installing, operating and maintaining the equipment in the manner prescribed by the manufacturer.
Examples of equipment which is in the scope of this standard are: accounting machines motor operated files
bookkeeping machines PABX's
calculators paper jogging machines
cash registers paper trimmers (punchers cutting machines,separators)
copying machines pencil sharpeners
data circuit terminatingequipment personal computers
data preparation equipment photoprinting equipment
data processing equipment plotters
data terminal equipment point of sale terminals includingassociated electronic scales
dictation equipment postage machines
document shredding machines public information terminals
duplicators staplers
electrically operated drawingmachines telephone answering machines
erasers telephone sets
facsimile equipment text processing equipment
key telephone systems typewriters
magnetic tape handlers visual display units
mail processing machines
micrographic office equipment
modems
monetary processing machines including automated teller (cash dispensing) machines
This list is not intended to be comprehensive, and equipment that is not listed is not necessarily excluded from the scope.
Equipment complying with the relevant requirements in this standard is considered suitable for use with process control equipment, automatic test equipment and similar systems requiring information processing facilities. However, this standard does not include requirements for performance or functional characteristics of equipment.
1.1.2 Additional requirements
Requirements additional to those specified in this standard may be necessary for:
- equipment intended for operation in special environments, for example, extremes of temperature; excessive dust, moisture or vibration; flammable gases; and corrosive or explosive atmospheres;
- electromedical applications with physical connections to the patient;
- equipment intended to be used in vehicles, on board ships or aircraft, in tropical countries, or at altitudes greater than 2 000 m;
- equipment intended for use where ingress of water is possible; for guidance on such requirements and on relevant testing, see annex t.
NOTE - Attention is drawn to the fact that authorities of some countries impose additional requirements.
1.1.3 Exclusions
This standard does not apply to:
- support equipment, such as air conditioning, fire detection or fire extinguishing systems;
- power supply systems, such as motor-generator sets, battery backup systems and transformers, which are not an integral part of the equipment;
- building installation wiring;
- devices requiring no electrical power.
发表于 2012-1-26 00:37:33 | 只看该作者
现在做应该要增加UL8750+UL60950,因为现对LED产品都要求用8750标准(个人认为)。我司是前年就做了ETL,但只用了UL60950的标准做。
发表于 2012-1-26 00:37:39 | 只看该作者
嗯.楼上说得也有道理.8750是针对LED新增加的标准.LED灯具现在都会添加这个标准进去做.LED显示屏也不例外..
GMT+8, 2026-10-17 18:18 , Processed in 0.051325 second(s), 18 queries , Gzip On.
