查看: 477|回复: 5
61347-2-13的问题
发表于 2012-1-26 00:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做61347-2-13的标准,请问用隔离控制器(isolation controlgear)的LED灯具的次级输出电压有没有限制要求?谢谢~!
 楼主| 发表于 2012-1-26 00:33:58 | 只看该作者
灯具安规高手帮忙啊~~~
发表于 2012-1-26 00:34:04 | 只看该作者
有要求
发表于 2012-1-26 00:34:10 | 只看该作者
如果次级输出电压端子是外露的接线端子,那么就要满足以下要求:
——带负载时的恒压控制装置的额定输出电压或恒流控制装置的最大输出电压不超过25V(有效值);
——不带负载输出电压不超过33V(有效值)。
 楼主| 发表于 2012-1-26 00:34:16 | 只看该作者
8.2 Output circuits of SELV- or SELV equivalent control gear may have exposed terminals if
– the rated output voltage for constant voltage control gear or maximum output voltage for
constant current control gear under load does not exceed 25 V r.m.s.;
– the no-load output voltage does not exceed 33 V r.m.s. and the peak does not exceed
33 2 V.
是不是这一段的内容?
 楼主| 发表于 2012-1-26 00:34:22 | 只看该作者
可是分类里这样写的:
6 Classification
– SELV-equivalent or isolating controlgear (this type of controlgear can be used instead of
double-wound transformers with reinforced insulation; see IEC 60598-2-6 (to be read as
for LED modules where lamps are mentioned));
– auto-wound controlgear;
– independent SELV controlgear.
GMT+8, 2026-10-17 18:18 , Processed in 0.052791 second(s), 18 queries , Gzip On.
