查看: 481|回复: 1
T8灯管距离讨论
发表于 2012-1-26 00:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚接触了一款比较常见的隔离式T8灯管,用在dry location,申请UL/CUL,涉及到安全距离问题,特与大家一起讨论。输入电压100~240Vac,60Hz.输出电压:43Vdc,22W.涉及到的距离如下。安全距离数据不一定正确,请大家更正与总结。
该灯总体架构如下:
通过2个针脚与分支电路(美国市电)相连,针脚(L,N)穿过灯帽的开孔部分,通过灯帽内部的螺丝和PCB转接板固定住针脚, 从转接板接2根引线(L,N)接到电源板上面,L线接到电源板上面后,串接保险丝,再整流,滤波,变压器耦合到次级侧,整流到输出给LED供电。
涉及到的安全距离如下:
1. 灯帽(堵头)部分输入端子(针脚),采用一端供电。另一端空置的方式处理。接触针脚之间的中心距大概12~13mm。灯帽通过一个金属螺丝固定在金属外壳上面。
2.灯帽内部
金属螺丝到外壳最小距离要求:Cl: 6.4mm Cr: 6.4mm
L,N线之间距离要求: Cl: 6.4mm Cr: 6.4mm
3.电源板部分 L,N线之间距离要求: Cl: 6.4mm Cr: 6.4mm
保险丝2端子之间的距离要求:Cl: 4.8mm Cr: 4.8mm
初级电路与次级电路之间的距离:Cl: 6.4mm Cr: 6.4mm
初级电路与金属外壳之间的距离: Cl:6.4mm Cr 6.4mm
4.输出部分
LED板与金属外壳之间的距离: Cl: 0.5mm Cr:0.5mm
发表于 2012-1-26 00:29:18 | 只看该作者
G13灯头应试没问题。
UL1993
电源UL1310
GMT+8, 2026-10-17 18:18 , Processed in 0.179326 second(s), 18 queries , Gzip On.
