查看: 440|回复: 3
UL1598的开孔问题
发表于 2012-1-26 00:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟入行不久,现我们有一款LED灯具要申请UL1598,对于UL1598标准的开孔问题是如何要求的,请各位能多多指点。
发表于 2012-1-26 00:23:58 | 只看该作者
什么是开孔?
发表于 2012-1-26 00:24:04 | 只看该作者
UL 1598 的灯具多种种类 表面安装固定灯具 或是 崁灯灯具 .....等
你是属於哪种呢 举崁灯为例子 其下灯具又分为 IC Type 和 Non-IC Type
IC Type 是指美国天花板都会加装隔热棉 所以IC Type会模拟此状况下测试 比Non-IC Type严格
而开孔部份 你可以参考 UL 1598 11.4.4和11.4.5 举 IC Type为例
有Power和输出端地方 enclourser不能有开孔 其余housing部分 开孔须做像百叶装型式
对於开孔限制 宽不超过4.8mm 长没现制但面积不可大於10平方公分~~
且面开孔也不可以超过全部15%
发表于 2012-1-26 00:24:10 | 只看该作者
学习了 感谢
GMT+8, 2026-10-17 18:18 , Processed in 0.112731 second(s), 18 queries , Gzip On.
